  Solid Edge
  Installationsprobleme mit SE2DDraftV100GERMAN.exe
Autor Thema:  Installationsprobleme mit SE2DDraftV100GERMAN.exe (880 mal gelesen)
ziffy
Sehen Sie sich das Profil von ziffy an!   Senden Sie eine Private Message an ziffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziffy
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Immer wenn ich die kostenlose Solid Edge 2D Version  (Dateiname:SE2DDraftV100GERMAN.exe) installieren möchte erscheint eine Fehlermeldung mit folgendem Inhalt:
Setup hat festgestellt, dass bereits eine Version von Solid Edge installiert ist. Das vorhandene Produkt muss deinstalliert werden, bevor das Setup fortgesetzt werden kann.
Auf meinem Rechner waren mal Inventor 2009 und Vero Visi 15 installiert, habe aber beide bereits deinstalliert.
Ich hab schon gegoogelt und viel rumprobiert aber nix hat funktioniert. Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Vielen Dank,
ziffy
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Apr. 2009 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du einen Solid Edge Viewer installiert?
Prüfe mal in der Registry, ob es unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software oder HKEY_CURRENT_USER\Software einen Eintrag "Unigraphics Solutions" gibt... lösche diesen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziffy 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sollte man der werten Firma mal naeherbringen,
das diese daemliche Installationsroutine einen Hinweis
darauf gibt woran sie meint es waere schon ein SE vorhanden.
Zumindest ist dem ellenlangen Readme sollte so etwas zu
finden sein.
Aber nicht nur bei der Oberflaeche nein, auch bei Fehler-
meldungen machen sie's $Soft nach: nichtssagende Meldungen
bei denen das Wesentliche fehlt: der Stein des Anstosses.
Ich vermute die INV Installation hat etwas vom Lizenzmanager
irgendwo hinterlassen (die benutzen den gleichen FlexLm)
ziffy
erstellt am: 22. Apr. 2009 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß gar nicht wie ich euch danken soll... habe den regestry eintrag wie beschrieben gelöscht und schon lief das programm...1000dank für eure mühen
ziffy
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2009 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Glueck gehabt, muss ja auch mal sein :-) Der Extremfall (war schon
mal da) haette naemlcih auch heissen koennen: PC neu aufsetzen ...
