Thema: Schriftfeld soll sich automatisch beschriften (5872 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein hallo an alle www.CAD.de User! Benötige dringend Hilfe zum erstellen einer Zeichenvorlage in Solid Edge St. Eigentlich ist soweit alles eingerichtet, nur die automatische Beschriftung des Schriftfeldes will einfach nicht klappen .Habe schon herausgefunden das es über Legenden funktionieren müsste, nur weiß ich nicht die Kürzel die ich verwenden muss um die gewünschten Informationen zu erhalten. Im angehängten Bild wir dargestellt welche Einträge noch nicht automatisch übernommen werden (rotes Fragezeichen). Die mit einem Grünen Haken gekennzeichnenten Felder funktionieren bereits tadellos! Wäre für jeden Tip dankbar. ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für deine schnelle Antwort werde es sofort mal austesten und berichten ob es so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Könnte nur nen bisschen dauern, da ich schonwieder den weg in den Schriftfeld Block nicht finde .......ist alles noch nen bisschen ungewohnt mit der ST Version... Gruß Tomatenmarc ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Zitat: Original erstellt von Tomatenmarc: Könnte nur nen bisschen dauern, da ich schonwieder den weg in den Schriftfeld Block nicht finde .......ist alles noch nen bisschen ungewohnt mit der ST Version...
Das kannst Du der ST nun wirklich nicht ankreiden, das funktioniert genauso wie in V20 auch. Tip: In der Edgebar auf das Register Bibliothek gehen und die Blockanzeige aktivieren (Knopf mit den 4 blauen Quadraten) und dann hast Du unten alle Blöcke des aktiven Dokuments aufgelistet. ------------------ Gruß von der Hannover Messe 2009 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Der Weg ins Schriftfeld geht über Ansicht - Hintergrund - Blatt. Wenn Eigenschaften nicht ausgefüllt sind, kommen diese "komischen" Fehler: Keine Referenz. Man könnte in den Vorlagen die Felder mit einem _ Unterstrich belegen, falls es zu sehr nervt. Andererseits sieht man dann auch sofort, das hier die Felder noch gepflegt werden müssen. Also erst, wenn ein Part mit ausgefüllten Eigenschaftsfeldern ins Draft abgeleitet wird und die Zeichnung gespeichert wird, sind alle Felder aktuell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Bin mittlerweile fündig geworden.....aber dank dir für die Hilfe! Scheint ja hier auf CAD.de richtig gut zu funktionieren....denke werde ab jetzt öfter hier vorbei schauen ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
