Thema: Wunschliste für ST2 (2475 mal gelesen)
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen ich habe mir überlegt eine Liste aufzustellen mit den Funktionen die sich SE User für die neue Version wünschen/erhoffen. Vielleicht kann man ja so was bewegen, um SE zu verbessern. |
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren -->
ich mach gleich mal den Anfang. 1. Eine Integration von Passtoleranzen im Bohrungassistenten, sodass in Zukunft im Draft die Bohrung bemasst wird und die Toleranz (z.B. D5H7) automatisch erzeugt wird. Bei vielen Bohrungen sehr vorteilhaft und oft ist es so (bei uns) das ein anderer die Zeichnungen macht. 2. Ähnlich wie Punkt 1, eine bessere Erkennung von Gewindebohrungen im Draft z.B. im Schnitt oder ohne jedes mal dem Programm zu sagen, was eine Gewindebohrung ist und die anderen Sachen auszublenden. |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche darfst Du jederzeit zu Solid Edge äußern. Melde diese Wünsche Deinem Reseller, der hat die Möglichkeiten die Wünsche an die Entwicklung weiter zu geben. Hast Du das schon einmal probiert? Man muß halt auch mal öfters seinen Wunsch los treten... Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit den Wünschen ist, das es jemanden geben muß, der willens ist, die Wünsche auch umzusetzen. Ist das dann der Fall, muß er davon wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Forum die Möglichkeit bietet. Auch die Möglichkeit einen Wunsch bei einem Reseller loszuwerden ist nur selten mit Erfolg gekrönt. Andererseits, wenn viele Anwender den gleichen Wunsch bei Siemens abgeben in Form eines ER (Enhancement Request) könnte man vielleicht doch etwas bewegen. Ich hab viele Wünsche zu SE. Seit ST ist mein Wunsch hauptsächlich der, das das, was bisher ging auch jetzt wieder geht. Dazu braucht es aber keinen ER. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Trotzdem kann man ja einige wünsche äussern um zu sehen wohin die Tendenz gehen soll. Auf der einen Seite wird immer alles bemängelt das Siemens zu wenig auf die Kunden achtet auf der anderen Seite habe ich bisher kaum Vorschläge Anregungen hier gesehen was verbessert werden soll. |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Ich hab viele Wünsche zu SE. Seit ST ist mein Wunsch hauptsächlich der, das das, was bisher ging auch jetzt wieder geht.
Darf ich mich anschließen ? Mein weiterer Wunsch wäre der, daß Wünsche auch ernst genommen und umgesetzt werden. Ich denke nicht, daß dieses Forum hier die ER's ersetzt. Meint ihr, die Entwickler lesen dieses deutsche Forum überhaupt ? Und daß die Entwickler die weltweiten verschieden-sprachlichen Foren nach eventuellen Wünschen durchwühlen, glaube ich auch nicht. Da muß man schon einen ER aufmachen und Verbündete finden, die sich an den ER dann dranhängen, um Tendenz zu signalisieren. Was verbessert werden soll, steht doch zwischen den Zeilen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer sich die Muehe gemacht hat und einen ER aufgegeben und in Form einer ER-Nummer bestaetigt bekommen hat sollte die ER-Nummer (ev. mit dem Betreff zusammen) im Forum posten und die anderen Nutzer bitten sich ueber ihren Reseller and diesen 'anhaengen' zu lassen. Bevor nicht min. 20-30 Anforderungen fuer einen ER eingehen wird er mit 99%iger Sicherheit *nicht* zur Kenntnis genommen. Und wenn er denn wohlwollend geprueft wird dauert es sicher nich 1-2 Versionen bis zur Umsetzung. Wuensche and die ST2 kommen zu spaet man bastelt jetzt schon an der ST3 herum ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, mal ein paar Worte zu den Verbesserungswünschen. Wie Silke ua. schon richtig geschrieben haben, lesen die Entwickler nicht hier auf CAD.DE mit. Evtl. lesen die Entwickler bzw. die Verantwortlichen in den Newsgroups mit. Wenn ihr sicher sein wollt das eure Verbesserungswünsche wirklich ankommen, dann müßt Ihr das ganze über euren Reseller weitergeben. Dabei wird den Anwendern eine Menge Arbeit abgenommen:
- Der Wunsch wird vollständig beschrieben und ggf. mit Beispielen versehen
- Der Wunsch wird ins englische Übersetzt
- Der Wunsch wird den entsprechenden Bereichen in Solid Edge zugeordnet und kategorisiert.
- Der Wunsch wird mit gleichen oder ähnlichen Wünschen zusammengefasst.
Diese Vorarbeit ist die Voraussetzung dafür das die Entwicklung sinnvoll planen kann. Seit euch sicher das die Entwicklung eure Wünsche ernst nimmt, die 21 Programmversionen die ich bis jetzt gesehen habe wären nicht das was sie sind ohne die Wünsche der Anwender. Das soll nicht heissen das ich wunschlos glücklich bin, aber ich bin mit dem wie es gemacht wird zufrieden. Warum hat man imm er den Eindruck das bei Verbesserungswünschen nichts passiert?
Wenn Ihr einen Fehler meldet, dann bekommt ihr eine Rückmeldung ob, wann und womit er behoben wird. Fehler werden i.d.R. unabhängig voneinander beseitigt Der Soll Zustand ist einigermaßen genau bekannt und somit auch das Wie der Umsetzung.Bei Verbesserungswünschen ist das nicht der Fall. Hier wird ganz bewusst gesammelt um Schwerpunkte für die einzelnen Bereiche zu setzen, man vermeidet damit das zuviele Baustellen gleichzeitig aufgerissen werden und sich die Entwicklung verzettelt. Deswegen nochmals meine Bitte: Gebt eure Wünsche an euren Solid Edge Händler weiter, nur so kommen sie an der richtigen Stelle an. Ein Erfahrungsaustausch hier im Forum ist sicher nützlich, wird aber ohne weitergabe nicht ändern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich gehe davon aus, dass Siemens/Entwicklung von SE sehr wohl in den Foren stöbern, was verbessert werden soll. Auch gehe ich davon aus, dass dem Hersteller bewusst ist, wo er sein Produkt verbessern kann. Nur werden die verschiedenen Wünsche von uns anders gewichtet als von Siemens. Ich habe mich jahrelang geärgert, dass in I-DEAS die Zeichnungsumgebung so stiefmütterlich behandelt wurde. Wenn man aber sieht, wo das Produkt entwickelt wurde (bei den Amis) und man schaut, wie wichtig da eine normgerechte 2D-Zeichnung ist/war, kann man verstehen, warum das so ist. Ein Produkt, das für einen Markt entwickelt wird, muss nicht zwingend in einen anderen Markt passen. Nun sind die Wünsche und Prioritäten abzuschätzen, und da ist es halt manchmal so, dass Wünsche aus einem lokalen Forum, die von 2,3 Leuten formuliert werden, weniger wiegen als z.B. ein fehlendes Feature, das die direkte Konkurrenz hat, und die Verkäufer immer wieder jammern, dass sie gerade wegen diesem fehlenden Feature wieder nicht zum Zug gekommen sind. Egal, ob wir dieses Feature nun brauchen oder gleich bewerten wie die Verkäufer, oder ob wir darauf "pfeiffen" könnten. Weiter gibt's ja noch die 80/20-Regel, die bei Siemens sicher auch angewandt wird -> macht ja schliesslich auch jeder von uns . Da fallen halt "kleine Extras" schnell mal unter den Tisch Im übrigen habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass mein Reseller nicht willens ist, meine Wünsche aufzunehmen. Ich denke, wir müsste diese halt nur genug genau definieren und die "Kräfte bündeln". Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Wie währe es wenn hier alle Wünsche mal gesammelt werden um dann ein Dokument zu verfassen, dieses kann dann gezielt an die Reseller gerichtet werden. Ich meine hier sind soviel User im Forum, da können sicher über 90% der Reseller im Deutschsprachigen Raum abgedeckt werden. Ein Versuch währe es wert! |
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn mir etwas sehr wichtig ist oder bisher war so hab ich tatsächlich dies über meinen Reseller schon als ER eingereicht. Leider können wir bei GTAC nur unsere eigenen ER´s einsehen, weil Siemens (oder früher ugs) das so wollte. Wir könnten jetzt natürlich unsere schon eingereichten ER´s untereinander austauschen. Dann abwägen, was wir von den anderen auch für uns wichtig finden und den call kopieren und zusätzlich einreichen. Es ist leider so, das so ein gut formulierter Wunsch mit Beispielen sehr viel Arbeit macht und ich leider diese Zeit nicht dafür habe. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube dennoch nicht, das dies irgendeinen Erfolg hat, irgendwie bin ich vielleicht auch schon zu abgeklärt dafür . Mal gucken was hier so zustande kommt. Vielleicht mach ich mir dann in meiner Freizeit die Arbeit und hänge meine ER´s in die Liste mit hier rein, kommt auf die Resonanz so einer Aktion an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: As you can see, with tens of thousands of customers, it takes more than one or two folks (or even ten) asking for something before it is "popular" -- generally something around 20-30 or more starts to be a clear attention getter.Before submitting your ER. - Post your idea for discussion in the solid_edge.enhancements newsgroup. - Refine the raw idea and build enthusiasm/support for it In your ER submission. - Make sure the workflow it fits into is clear - Need the birds eye view, not just ground level - Provide a justification - Impact on production, productivity, $, etc. - Provide mockup images when possible - A picture is worth a thousand words After submitting your ER. - Post the ER number back to the solid_edge.enhancements newsgroup - Ask people to call and log an IR asking for ER XXXX to be implemented - Increases the customer count and likelihood of implementation
Hier nochmal das ganze auf deutsch wie es sich für ein .DE Forum gehört. Bei zehntausenden von Anwendern, bedarf es schon mal mehr als 1-2 Leute (oder auch 10) um etwas als sehr gefragt zu bezeichnen. Allgemein kann man sagen das bei ca. 20-30 oder mehr Anfragen, ein Wunsch Aufmerksamkeit bekommt. Bevor ein Verbesserungswunsch eingereicht wird:
Stellt die Idee in der solid_edge.enhancements newsgroup zur Diskussion Erweitert die Grundidee und werbt um Unterstützung dafürWenn Ihr den Verbesserungswunsch einreicht:
Stellt sicher das der Lösungsweg klar beschrieben ist. Betrachtet das ganze aus verschiedenen Blickwinkeln, nicht nur aus eurem speziellen Anwendungsfall heraus. Begründet den Wunsch Einfluss bzw. Nutzen hinsichtlich Produktivität, Komfort, usw. Gebt Beispielbilder wenn möglich dazu. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.Nachdem Ihr euren Verbesserungswunsch weitergegeben habt:
Veröffentlicht die ER Nummer in der solid_edge.enhancements newsgroup Bittet andere Anwender ebenfalls eine Anfrage, die eurer ER Nummer angehängt werden soll, zu machen. Mit der Zahl der Anfragen wächst auch die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung.Mit Übersetzungen ist es wie mit Frauen: Die schönen sind nicht treu und die treuen nicht schön. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: ich gehe davon aus, dass Siemens/Entwicklung von SE sehr wohl in den Foren stöbern, .... Wenn man aber sieht, wo das Produkt entwickelt wurde (bei den Amis) und man schaut, wie wichtig da eine normgerechte 2D-Zeichnung ist/war, kann man verstehen, warum das so ist.
.... und ich dachte immer, Solid Edge wird in Amerika entwickelt.... Mein Reseller meinte mal, daß Siemens meinen Wunsch nach Amerika weiterleiten muß, damit was passiert.... Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, wo ist hier der Widerspruch? Der amerikanische Markt stellt meines Wissens andere Anforderungen an ein Produkt als der Europäische. Gerade im Zeichnugnswesen sind wir hier in Europa weit anspruchsvoller als die Amis. Deshalb fehlt hier auch so Vieles das wir uns wünschen um einfach, schnell und komfortabel zu einer normgerechten 2D-Zeichnung zu kommen... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahlformer, Hallo Edger, hab mir das mit den Mehrkörperbauteilen grad mal angesehen. Hier auf der Messe habe ich mal zum Spaß angefangen eine Baugruppe komplett mit Synchronous Technology aufzubauen. Dabei habe ich im Prinzip genau das gemacht, was in IV mit den Mehrkörperbauteilen gemacht wird. ------------------ Gruß von der Hannover Messe 2009 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus, [...] Dabei habe ich im Prinzip genau das gemacht, was in IV mit den Mehrkörperbauteilen gemacht wird. [...] aber nur im Prinzip. Bei denen passiert das im Part und das kann SE nicht: n bodies(!) in einem Part; SWX kann das im uebrigen auch. Wo nun exakt der Nutzen (zum jetzigen Zeitpunkt) liegt kann ich nicht sagen
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der einzigste Vorteil den ich sehe ist beim Import von Daten. Du kannst eine ASM vom Zulieferer als ein Teil einlesen, so das diese dann auch nur als ein Teil in der Baugruppe verwendet werden kann. Zukaufteile halt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Thema Mehrkörperbauteile: Ob ich nun mehrere Körper in einer Baugruppe oder in einem Einzelteil habe macht doch keinen Unterschied, solange ich alle Beabeitungen aus der Baugruppe heraus machen kann. Das direkte bearbeiten von Bauteilen in der Synchronous Baugruppe ist echt genial, ich schau mal ob ich dazu mal was schreibe. Es ist vielleicht nicht dasselbe, macht aber die Mehrkörperbauteile entbehrlich. Was die Funktion des zerteilen in mehrere Assoziative Bauteile anbetrifft, das macht SE schon länger mit Teil auftrennen. ------------------ Gruß von der Hannover Messe 2009 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Zum Thema Mehrkörperbauteile:
... möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben: In Catia V5 wurden mehrere Körper (Bodies) durchaus verwendet. Hintergrund hatte unter anderem diesen, dass in unterschiedlichen Bodies Features zusammengefasst wurden. So kamen bspw. alle Gewinde-Bohrungen in einen Body, alle H7-Bohrungen in einen, alle Durchgangslöcher in ein Body, alle Schlicht-Bearbeitungen in einen Body, alle Schrupp-Bearbeitungen in einen usw. usw. War zu Anfang etwas umständlich darauf zu achten in welchen Body ich meine Features mache (nach kurzer Zeit ging das aber schon), aber als Konstrukteur hatte man den Vorteil, dass die Bodies eingefärbt waren und somit auch die darin enthaltenen Features autom. die Farbe übernahmen (man konnte gleich erkennen um welchen Typ von Bearbeitung es sich handelt) und später in der Fertigung wollte man dies nutzen um die darin enthaltenen Informationen rauszulesen.
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Letzteres nennt sich 'Multi lump', diese als getrennte Teile zu speichern hat mit Multi body nichts mehr gemein. Habe ich 2 getrennte Volumen im Teil dann waere es durchaus moeglich diesen auch getrennte Eigenschaften zu verpassen (Stichwort: Verbund- werkstoff) und man kann, so man will, diese auch mittels Features bearbeiten (SWX z.B als: Ausgetragener Schnitt mit Volumenkörper) oder auch mittels einer Boolean Funktion. Was faellt mir zur V103 ein: - keine neunen Funktionen, statt dessen Konsolidierung hinsichtlich offener PR/ER sowie bestehender Funktionen (Stichwort: WireHarness warum diese Funktion nicht auch fuer Schlaeuche erweitert wurde [Hydraulik etc.] ist mir ein Raetsel) Und wenn das Marketing meint, so eine (Wartungs-)Version nicht 'verkaufen' zu koennen sind sie ihr Geld nicht wert. - verbesserte QC und Designvorgaben - HotFixes, schnellere Bearbeitung von PRs - Versionszyklus 2 Jahre - verbreiterte Beta-Test Basis (a la SWX ) - Umschalten von engl. (Std.) auf eine 2. Sprache (hat AL schon immer gehabt) - Unicode support
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht etwas ot... Zitat: Original erstellt von modeng: ... Letzteres nennt sich 'Multi lump'
Ach so, daher die haufenweise "LUMP1, LUMP1_0, LUMP1_1 usw." in importierten Parasolidbaugruppen aus NX... Habe mich letzthin gefragt, wer seine Teile als "LUMP" benennt. Der NX-Konstrukteur konnte mir das auch nicht sagen. Schon wieder was gelernt Gruss, Thomas
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
