Thema: Feder ein- und ausfedern lassen (3840 mal gelesen)
rMUC Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2009
erstellt am: 18. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst einmal: ich besitze die Academic Version von Solid Edge (v20). Nun zu meiner Frage. Ich beschäftige mich noch nicht allzulange mit Solid Edge, d.h. bitte nicht böse sein, wenn die Lösung für mein Problem eher von einfacher Natur sein sollte. Jedenfalls würde ich gerne eine Feder (ich habe mir bereits hier aus dem Forum eine fertige Druckfeder runtergeladen. Ans selber konstruieren werde ich mich aber auch noch machen.) zum ein- und ausfedern bringen. Ich habe mit dem Motion Editor bereits eine einfache Kolbenmotorkonstruktion zum Laufen gebracht, was relativ schnell ging, an der Feder bin ich jedoch bis jetzt immer gescheitert (meistens ist einfach überhaupt nichts passiert). Ich brauche also keine fertige Federbewegung zum runterladen, sondern möchte die Vorgehensweise bei so einer Simulation gerne selbst verstehen. Eventuell kann mir das ja jemand anfängerfreundlich erklären mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Versuche mal eine Feder als ein anpaßbares Teil zu erstellen. Das kannst Du dann im ASM verbauen und sollte genau das erfüllen was Du möchtest. Anpaßbar ist in dem Fall die Mittelachse der Feder. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rMUC Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Gibt es evtl. ein Tutorial für anpassbare Teile? Ich hab die standard Lernprogramme (die bei SE dabei waren) durch, aber leider ist da keines für anpassbare Teile dabei. Ich glaub zwar, dass die Feder die ich runtergeladen habe anpassbar ist, aber ich bekomm die anscheinend ohne genaueres Hintergrundwissen über anpassbare Teile nicht anständig verbaut bzw zum einfedern. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Apr. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Moin, such' mal in der SE-Hilfe ueber Index auf 'anpassbar' da muesste es etwas geben und zwar 'Anpassbare Teile in Baugruppen' das sollte auch ein Beispiel mit Federn beinhalten. Ein direktes Tutorial gibt's nicht
rMUC Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke, da steht tatsächlich was darüber drin. Ich hab noch ne andere Frage, die eigentlich nichts mit Federn zu tun hat: Wenn ich in Motion versuche mit einem Zahnrad ein anderes Zahnrad anzutreiben, dann "dreht es durch", d.h. das 2. Zahnrad ist praktisch nicht vorhanden und bleibt von der Bewegung des 1. völlig unbeeindruckt, obwohl die Zähne eigentlich ineinander greifen. Bei der Suche hier im Forum zu dem Thema stoße ich immer wieder auf "Physical Motion" aber das hab ich bei mir irgendwie noch nicht gefunden, gibt es das überhaupt in der Academic v20? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Apr. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Hast du den Zahnräder denn auch eine entsprechenden übersetzungsverhältnis Abhängigkeit gegeben? Schliesslich muss das andere Zahnrad wissen was du von ihr willst wenn sich die erste dreht. Gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rMUC Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte das Verhältnis wohl nicht beachtet, jetzt funktioniert es jedenfalls, vielen Dank! Aber nochmal zurück zu den federn: habe nun eine eigene variable Feder erstellt und sie auch in ASM entsprechend verbaut. Allerdings bekomme ich nun beim ein- bzw ausfedern folgende Fehlermeldung: "Veränderliche "V1297" ist schreibgeschützt." An der .par datei der Feder kann es nicht liegen, die ist nämlich nicht schreibgeschützt. edit: mit der runtergeladenen feder funktioniert das ein und ausfedern. zumindest in der ASM Umgebung, wenn ich aber daraus eine Animation mit linearem Motor machen will, dann bleibt die Feder aber immer starr bzw fährt einfach durch feste Objekte durch. Gibt es ne Möglichkeit für eine flexible Feder in einer Animation? mfg [Diese Nachricht wurde von rMUC am 18. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Anpassbare Teile gehen leider bei Motorsimulation nicht aktiv/dynamisch mit. Es müsste für jedes Bild eine Neuberechnung gemacht werden und dann Bild für Bild ein Film erzeugt werden, wenn man eine Animation erstellen möchte. Mit Bordmitteln geht das, soweit ich weiß, nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rMUC Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Feder ist natürlich schade, andererseits aber auch nicht zwingend notwendig. Aber noch eine weitere Frage: ich möchte gerne eine Zahnwelle (sprich die Zähne in einem 90° Winkel zur Wellenachse, in die dann das Zahnrad greift und eine axiale Bewegung auslöst) konstruieren. Das Zahnrad habe ich mit einem Makro erstellt, da meine Academic V20 leider keine Engineering References beinhaltet. Gibts so ein Makro auch für die Zahnwelle? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsleiter (m/w/d) | Vor 70 Jahren entwickelte und präsentierte Dr. Fritsch die welterste Sinterpresse für die Herstellung von Diamantwerkzeugen. Seither setzen wir dort Maßstäbe. In Hochtechnologie-Bereichen wie Sputtertargets, Fusionsenergie oder Wasserstofftechnik gehen wir mit unserer FAST/SPS Technologie neue Wege. Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Konstruktionsleiter (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
