Thema: In Skizze die Referenzebene auswählen (1156 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 17. Apr. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Angewohnheit beim Skizzieren möglichst viel auf die Referenzebenen zu setzen. Solange ein Part nur aus wenigen Elementen besteht ist das noch kein Problem. Bei umfangreichen Parts wird es aber schwierig die Referenzebenen zu erwischen. Das Problem habe ich auch bei dem Befehl "Einbeziehen". Meistens drehe ich das Teil ein bisschen und richte es danach wieder aus. Gibt es da eine Methode direkt auf die Referenzebene zuzugreifen ? Mit Quick Pick werden sie nur als "Kante " angezeigt. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Apr. 2009 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
[...] Mit Quick Pick werden sie nur als "Kante " angezeigt. [...] ist wahrscheinlich mit der Zeit 'optimiert' worden, denn so sieht's in der V18 aus (die nicht benannten sind die Ref-Achsen) ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
