  Solid Edge
  Stirnradgetriebemotoren
Autor Thema:  Stirnradgetriebemotoren (1635 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiss vielleicht jemand wo ich einfache "Stirnradgetriebemotoren" als .par- Datei für SE V19 runterladen kann?
Gruß Lisa
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Getriebemotoren haben üblicherweise am Ende eine kurze Welle mit einer Paßfedernut.
Das Stirnrad mußt Du selber dranbauen. Dann hast Du auch das passende.
Getriebemotoren gibt es z.B. da: http://www.zeitlauf.de/produktauswahl.html?gclid=CI-wpJ27k5kCFUM-3godbTLKbQ http://www.rotek-motoren.de/produkte/index.php
( Ein Stirnrad ist die einfachste Form eines Zahnrades )
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
CAD-Zeichnungen für Getriebemotoren gibts bei den Herstellern, meisten im STP oder SAT Format. z.B. www.sew-eurodrive.com  (Evtl. ist eine Anmeldung erforderlich)
Du müsstest aber schon in ungefähr wissen, welche Größe etc. Du brauchst - es gibt tausende von Kombinationsmöglichkeiten.
Evtl. kann ich auch mit einem Teil aushelfen
Jens
