  Solid Edge
  Lappen ist zu kurz
Autor Thema:  Lappen ist zu kurz (1142 mal gelesen)
azubine95
Sehen Sie sich das Profil von azubine95 an!   Senden Sie eine Private Message an azubine95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für azubine95
Solid Edge V20
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Leute, wir haben hier einen kuriosen Fall.
Vorangestellt: dieser Fall tritt nur an einem Rechner hier auf, bei den anderen geht alles.
Ich mache eine Lasche und füge an einer Seite einen Lappen (wer bitte hat sich diesen Namen ausgedacht?)an. Wenn ich eine Lappenlänge angebe von z.B. 50mm wird dieser Wert um die Blechstärke (5mm) verringert vom System eingetragen (45mm). Ich meine jetzt nicht das umschalten wo die Bemaßung anfangen soll, das funktioniert schon. Sondern der Wert wird um die Blechstärke verringert egal ob die Bemaßung nun am unteren oder am oberern Rand der Lasche anfängt.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich und es gibt irgendwo einen Haken den wir nur rausnehmen müßen.
azubine95
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azubine95 10 Unities + Antwort hilfreich
hab kein SE zur Hand, aber ich vermute mal du hast bei der Funktion Lappen die obere Line abgegriffen und nicht die untere?
Edit:
Nein das kann es nicht sein, hab doch noch mal den SE Dongle rausgekramt und probiert.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 17. Apr. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azubine95 10 Unities + Antwort hilfreich
die Massauswahl ueber die beiden Knoepfe oben in der Leiste
bezieht sich auf das Gesamtmass:
- innen --> dann ist die Laschenhoehe gleich Mass, ganze Hoehe
            = Mass plus Materialstaerke
- aussen --> dann ist die Laschenhoehe Mass minus Materialstaerke
            ganze Hoehe dann = Mass
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azubine95 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da gerade noch was auf UGAnswer gefunden. Welches SP von V20 ist auf dem Rechner installiert auf dem es nicht funktioniert?
Wenn dort keine SP drauf sein sollte, dann bitte mal das aktuelle nachziehen oder mindestens SP1.
Da ich die englischen Bezeichnungen der Formelemente im SheetMetall nicht kenne, vermute ich mal nur, das es die Lösung ist.
"Description: Flange size incorrect when entering distance by key-in.
If a flange is created in V20 with using the keyin distance field, the resulting flange will be shorter by one time the thickness of the part.
Steps To Reproduce:
- Open a new sheet metal part in V20
- Set the part thickness and bend radius to 0.1 in
- Create a rectangular tab.
- Pull a flange off one of the sides and enter 0.5 in in the distance field. The flange created is 0.4 in instead.
- Repeat in V19. You get the correct 0.5 in flange.
***** <<<<< This PR has been closed.  The resolution was: >>>>> *****
The problem where flange sizes were incorrect when entering distance by key-in is now fixed in Solid Edge V20 Update 1."
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azubine95 10 Unities + Antwort hilfreich
.. sie hat SP9 installiert. Hier nochmal zu Verdeutlichung
der verschiedenen Bemassungen ein Bild
azubine95
Solid Edge V20
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe SP9 aber der Kollege mit dem Fehler hat kein SP drauf also sollte es daran liegen.
Es ging übrigens nicht um die Einstellung wo die Bemaßung anfängt (Innen/Außen) den der Wert wird auf den Rechnern mit SP9 nicht verändert. Wenn ich mit SP9 die Lappenlänge 50 angebe wird dieser Wert so auch in die Bemaßung übernommen unabhängig ob ich Innen oder Außen anwähle. Bei dem Rechner mit Fehler wurde aber der Wert verringert. Ich gebe also oben 50 ein und das Maß in der Grafik wird mit 45 angegeben.
Danke für die Lösung
Azubine95
