  Solid Edge
  Ausschnitt in Blechteil
Autor Thema:  Ausschnitt in Blechteil (978 mal gelesen)
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann mir jemand zeigen wie ich solch einen Ausschnitt in einem Blechteil einfach erstellen kann?
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Sysinfo es schon nicht hergibt, nenne wenigstens die
SE-Version im Upload: ist V100.
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die rasche Info.
Ich arbeite mit Solid Edge V20.
Wo kann ich die System Info einstellen?
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Du Dein Profil bearbeitest...
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von modeng:
sollte so gehen
Die untere Fläche müsste eigentlich schräg sein?
Kann man das irgendwie umstellen?
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo liebe CAD Community,
seid mir auf diesem Wege alle erstmal gegrüßt!!!
Mein erster Beitrag in diesem Forum. Wollte direkt mal meinen Senf mit dazu beitragen.
Hoffe, es entspricht soweit deinen Anforderungen Esat.
Spanbrecher
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dafuer gibt's keine Option -- das haben die etwas 'billig'
gemacht; die Schraegung aendert sich mit der Hoehe. Ob sich da
in der V101 was aendert? Ansonsten ER aufmachen und - ueber die
Realisierung in Rente gehen ;-)
Etwas aufwendiger ist es mit Ausschnitt und Lasche zu loesen,
ist aber gut kontrollierbar und aenderungsfreundlich ;-)
@Spanbrecher
- das ist die Loesung die Jomacoal vorgeschlagen hat
