  Solid Edge
  Schwer zu beschreiben
Autor Thema:  Schwer zu beschreiben (663 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wirklich schwer zu beschreiben.
Habe in meiner Baugruppe alle Teile verbaut die irgendwann mal benutzt werden.
In den einzelnen Draft's wird dann eingeblendet was benötigt wird.
So weit so gut!
Nun habe ich noch einen Hebelarm mit einer Schenkelfeder. Über eine Variable der
Feder steuer ich nun welchen Winkel der Arm einnehmen soll.
Kann man das auch in einer Draft abrufen?
nur mal ein Beispiel:
Draft 1 - Bauteil 1 + 2 eingeblendet (kein Problem)und Hebelarm auf 30 Grad
Draft 2 - Bauteil 3 + 4 eingeblendet (kein Problem)und Hebelarm auf 60 Grad
Viele Grüße von Henry
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schreit nach Alternativen Positionen. Du solltest Dir mal die Baugruppenfamilien ansehen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Genion 3D
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lars,
hatte ich schon mal in einem anderen Modell gemacht und danach nicht mehr weg bekommen.
Sicherlich geht es irgendwie so zu lösen, aber wenn keine Zeit da ist um es ausprobieren zu können,
sieht es wohl schlecht aus.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann versuche es über Anzeigekonfigurationen zu lösen.
Den Hebel einmal so und einmal so verbauen. Jeweils eine Anzeigekonfiguration erstellen und dann im Draft abrufen.
Lars
Genion 3D
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
Geht natürlich, sind aber insgesamt 4 Baugruppen die so einen Hebel enthalten,
und mehrere Positionen können müßten.
Habe es erst ein mal so gelöst. 3 Drafts erstellt, dann Hebel verstellt und
entsprechende Draft regeneriert und ausgedruckt bzw. PDF gemacht.
Dann wieder Hebel verstellt und Nächste usw.
Besser als Nichts und der Termin ist gehalten.
Danke für dei Interesse.
