Thema: SE V100 Excel Tabelle in Draft einfügen (5544 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgentwie vermisse ich die Funktion eine Excel Tabelle in ein Draft einzufügen. Geht jetzt nur noch als Bild und nicht mehr als Verknüpfung die man ggf. ändern kann. Ich habe in der Hilfe gesucht, aber da taucht Excel garnicht mehr auf. Weis einer hier eine Lösung für das Problem, oder ist das auch wie verschiedene andere Funktionen (z.B. 'in den Vordergrund' etc.) mit der V100 unter den Tisch gefallen? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, der pUnkt ist, das genau die Geschichte mit 'Einfügen Objekt' nicht erscheint sondern nur die Möglichkeit, die Tabelle als Bitmap oder geräteunabhängige Bitmap einzufügen. Arbeitet SE evtl. (noch) nicht mit Office 2007 zusammen? Würde mich ja schon wundern, da ja zumindest Teile der Oberfläche übernommen worden sind. Das mit den anderen Funktionen war ein guter Tip, ich wäre nie darauf gekommen Befehle so unzugänglich zu verstecken... Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
[...] Arbeitet SE evtl. (noch) nicht mit Office 2007 zusammen? [...] moeglich, ich hab das noch nicht und Excel in 2007 hat ein anders dateiformat. [...] Das mit den anderen Funktionen war ein guter Tip, ich wäre nie darauf gekommen Befehle so unzugänglich zu verstecken... [...] da waren bestimmte Funktionen schon immer versteckt. Nur war das mit der alten Oberflaeche einfacher zu erreichen - RMT freien Bereich in der oberen Leiste oder der Werkzeugleiste - Anpassen --> Leisten/Toolbars das ist halt der Fortschritt a la $Soft/Siemens :-(
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
doch geht. In Excel Bereich markieren, Kopieren. In SE Home (v100) Einfügen, Inhalte Einfügen. Obtion "Einfügen" belassen, "Microsoft Office Excel Arbeitsmappe" einfügen. Dann ist die Verknüpfung zu der Excel Datei nicht da. SE scheint die Excel Daten in der dft zu speichern. Macht mann auf der eingefügten Tabelle Doppelklick, startet Excel mit der Tabelle. Es ist aber nicht die von der mann es kopiert hat. Verknüpfen geht auch. Dann erscheint aber bei mir beim Ausdruck ein komplett schwarzes Feld. Woran das liegt weiß ich nicht Gruß
Volkmar
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau da liegt mein Problem, der Eintrag 'Microsoft Excel...' erscheint nicht. Mögliche Erklärungen die ich mit bis jetzt so zusammengereimt habe: - SE V100 mag Excel 2007 nicht (siehe oben) - Probleme, das Excel auf einem Terminal-Server läuft, SE lokal, wobei dies bei keiner anderen Anwendung problematisch ist. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, STRG+V bringt nur eine Bitmap. Über den Einfügen - Objekt bekomme ich bei einer Excel 2007 Datei die Fehlermeldung 'SolidEdge ST kann das Dokument nicht einfügen...' (sinngemäß) - speichere ich als Excel 2003 fügt SE einen leeren Rahmen ein. Beim anschließenden Doppelklick darauf kommt die Meldung: ' Kann die angegebene Datei nicht finden' EDIT: habe ich auch mit anderen Pfaden probiert, auch lokal - Ergebnis bleibt das gleiche Interessanterweise funktioniert Drag and drop - allerdings wird nur der Dateiname angezeigt. Beim Doppelklick öffnet sich diese allerdings im Excel. Nutzt aber irgendwie auch nicht. Habe mir jetzt mit SE Bordmitteln beholfen und dort eine Tabelle erstellt - nicht komfortabel aber geht wenigstens. Ich werde mit unserem Reseller Kontakt aufnehmen und mal hören was diese Herren so sprechen... das Problem scheint nicht an mir zu liegen Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jh_boos am 16. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
dann wird SE wohl wieder einmal hinter $soft her programmieren muessen da offenbar die Formate nicht passen. Passiert uebrigens auch mit ziemlich alten Excel-Dateien (embedded oder nicht): kein Oeffnen in SE mehr moeglich. Hab mir das daraufhin abgewoehnt -- eine Baustelle reicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich bin in der glücklichen Lage nicht allzuoft Tabellen einfügen zu müssen und kann daher damit leben es etwas umständlich mit Bordmitteln zu erledigen. Die Zukunft wird zeigen was da passiert (Spätestens mit der ST2 oder wie immer sie heißen mag... dazu fällt mir ein: 'Das Heute ist die gute alte Zeit von Morgen' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
