  Solid Edge
  Baugruppe samt .part Dateien abspeichern
Autor Thema:  Baugruppe samt .part Dateien abspeichern (783 mal gelesen)
dave2k9
Sehen Sie sich das Profil von dave2k9 an!   Senden Sie eine Private Message an dave2k9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave2k9
Solid Edge V20 student
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine komplette Baugruppe samt aller part Dateien neu zu speichern?
Ich will diese Baugruppe (Baugruppe samt .part Dateien sind auf meiner Festplatte)nämlich abspeichern um Sie dann auf einem Wechseldatenträger auf einem anderen Computer zu bearbeiten.
Ist das möglich wenn ja wie.
Mit freundlichem Gruß
Dave
P.S. : Ich benutze Solid Edge V20 student
[Diese Nachricht wurde von dave2k9 am 15. Apr. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2k9 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Natürlich geht das:
Im Windows Explorer Rechte Maus auf die ASM-Datei und dann mit Revisionsmanager öffnen.
Da kannst du dann das ganze Paket kopieren.
Oder die Suchfunktion mit "Revisionsmanager" füttern.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
dave2k9
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial.
Vielen Dank.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2k9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dave2k9,
aber Achtung, die Drafts gehen so nicht automatisch mit.
Gruss Thomas
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave2k9 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf unserer Seite kannst Du kostenlos die Hitteam-tools runterladen. da hast Du die Möglichkeit mit Rechtsklick auf die Baugruppe oder aus der Baugruppe heraus alle Bauteile und Alle Zeichnungen mit einer Aktion zu kopieren/archivieren, wenn diese sich im selben Verzeichnis befinden wie die Modelle.
und das auf Wunsch mit und ohne Ordnerstruktur.
www.hitteam.de
Markus Möller
mm@hitteam.de
www.hitteam.de
