| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Zoom-Max bei Teil einfügen mit CaptureFit (745 mal gelesen)
gasradl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, folgendes nervt mich schon seit längerem: Ich habe eine etwas größere Baugruppe (von den Aussenmaßen - Teilezahl ist egal). In diese BG lade ich ein Teile ein, welchem mittels CaptureFit beigebracht wurde, wie es sich in der BG verbauen soll. Egal in welchem Zoomfenster ich mich befinde, das Teil wird irgendwo im Nirvana ins Fenster gezogen (meißt rechts oben) und der Zoombereich geht auf den maximalen Bereich (also wo sich meine derzeitige BG befindet + das eingeladene Teil). Um also die Teile zu finden, die ich mit Beziehnungen zu diesem eingeladenen Teil vesehen will, muss ich wieder den Zoombereich verkleinern. Wenn man das dauernd macht, dann nervt es ganz schön. Das Problem tritt aber nur auf, wenn ich dieses Teil mit copy/paste über die Menüleiste einfüge. Hole ich die Trümmer aus der EdgeBar, so beibt der Zoombereich wie er ist, und das Teil wird auch in diesem Bereich dargestellt (dort, wo ich den Mauszeiger vom Rüberziehen loslasse). Dieses Verhalten habe ich erst seit V20. Ist irgendein Schalter bekannt, mit dem ich dieses Verhalten steuern bzw. ausschalten kann? Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasradl
Wenn ich ein Teil verbaue, selektiere ich es im Explorer, drücke Ctrl-C für Copy und dann Ctrl-V paste ich es in meine SE-Baugruppe. Es erscheint dann direkt am Mauszeiger, zoomt nicht rein oder raus. Wenn es Capture Fit Infos hat, kann ich es auch direkt verbauen. Also genau so, wie Du es gerne hättest. Leider weiß ich nicht, was für einen Schalter man drücken muß, da es bei mir so per default ist. In den Optionen hab ich bei Baugruppe -Kein neues Fenser während Teil platzieren erstellen angehakt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Danke für die schnelle Antwort. Das Verhalten, das Du beschrieben hast, habe ich auch (gerade getestet). Auf Zoom-Max springt er nur, wenn ich den "Einfügen"- Button in der Menüleiste drücke. Das ist alles höchst merkwürdig. Ich denke, ich werde jetzt bald flüchten und die Sonne bzw. den nächsten Biergarten genießen - vielleicht sieht die Sache nach ein paar Weißbier anders aus (zumindest wird's mir dann wurscht sein). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasradl
das war schon immer so: die EdgeBar verdeckt nur einen Teil des Modellfensters. Fuegst Du ueber den Button 'Einfuegen' ein bestimmt der Mausklick (den das Fenster mitbekommt) den Einfuege- punkt und damit ist das weit ausserhalb. In einer frueheren Version lag das Teil dann auch genau da, naemlich *unter* der Edgebar ... Fazit: in diesem Fall ist STRG-V ist besser geeignet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
