Thema: Baugruppe spiegeln (2987 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gerade an einer Zeichnung von meinem Kollegen zu gange und habe fest gestellt das 4 Teile in der Kopie einer Baugruppe, anders "liegen" als in der Originalbaugruppe. Meine Frage wäre: Wenn ich eine Kopie von einer Baugruppe mache und dann etwas im Original verändere, passt sich dann die Kopie an oder eher nicht? Wenn ja - automatisch oder per Befehl? Viele Grüße von Henry
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, eine gespiegelte Baugruppe aktualisiert sich nicht automatisch ( die Aussage bezieht sich auf die V19), wenn du die Einzelteile veränderst, verändert sich auch das gesiegelte Teil, aber nur dann wenn die Option mit Datei verknüpfen abgehakt ist. Veränderst du die Beziehungen in der Ursprungsbaugruppe wird das in der Spiegelung nicht berücksichtigt. Da must du die Teile erst mal neu positionieren ( alle Teile über Fixpunkt festgesetzt)und dann die Änderungen in der spiegelung vornehmen. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber nur dann wenn die Option mit Datei verknüpfen abgehakt ist. [/B]
Danke für die schnelle Antwort Olliver, das gibt es nicht in der V20. Nach der Auswahl der Spiegelebene und der Baugruppe gibt es ein Menü "Spiegeleinstellungen" und dort alle Teile fixieren (an/abhaken), als unveränderbarer Körper spiegel oder ohne Baugruppenformelemente spiegel. Dazu noch Pulldownmenü: Baugruppenstruktur kopieren oder Struktur in aktiver Baugruppe abwickeln. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
