  Solid Edge
  Berechnung -Simulation
Autor Thema:  Berechnung -Simulation (1462 mal gelesen)
TB-Hoff
Sehen Sie sich das Profil von TB-Hoff an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Hoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Hoff
2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz ,
FX 3700
Precision WorkStation T5400
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit vergeblich eine Schweißverbindung mit FEM zu berechnen. Die Verbindung besteht aus mehreren parts welche mit hilfe vom weld tool über die üblichen bedingungen verknüpft wurden.  wie schaff ich es jetzt das se-st die schweißnähte bei der femap berechnung (statikanalyse) berechnen?
Ich sollte Tragösen auf 30T kontrolieren. Kraftfluss ca 30-45°.
Gespannt auf Vorschläge
SE Knecht :-)
[Diese Nachricht wurde von TB-Hoff am 14. Apr. 2009 editiert.]
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tb-Hoff,
ich habe zwar SE-St noch nicht installiert, aber ich glaube das du bei der definition der Schweißnaht kein Material( Dichte) angegeben hast. Auch kann die Rasterung zu grob eingestellt sein. Wenn SE bei der Berechnung erkennt das die Schweißnaht bricht, kann das auch dazu führen das du kein Ergebniss bekommst.
MfG Oliver II
Oliver II
TZ
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tb-Hoff,
ich habe noch einen Zusatz zu meinem Text.
in folgendem link geht es um einen Bug im Femap-Express. Solltest du dir mal anschauen vieleicht hat dich das auch getroffen.
Thema:  FEMAP Express nicht mehr lauffaehig http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007500.shtml
MfG Oliver II
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Redest Du vom großen Femap oder von FemapExpress? Beim FemapExpress kannst Du nur einzelteile berechnen. Wenn Du also eine Baugruppe hast, dann geht das nicht. Vielleicht klappt es ja über Export Parasolid und Import als Part...
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
