Thema: Standard Parts (10708 mal gelesen)
fuxal Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.04.2009
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zumsammen. Ich hoffe ihr könnt einem Solid Edge neuling unter die Arme greifen. Ich habe Solid Edge V19 und möchte die Standard Parts verwenden. LEider kommt dann eine Fehlermeldung ""...richtigen Pfad für Standard PArts Konfigurationsdatei *.sac definieren" In welchem Ornder befindet sich denn diese Datei ? In der Hilfe zu Standard Parts steht folgendes -> Installation und Konfiguration von Standard Parts Führen Sie das ausführbare Programm Setup.exe im Ordner Cdrom\Standard Parts aus. Dieser Ordner ist auf meiner dvd garnicht vorhanden ?! Naja ihr seht schon das meine SE künste gegen Null gehen. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen. lg
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
fuxal Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. HAb die suche schon bemüht aber leider nicht das richtige gefunden. Ich hab das gefühl das es bei mir garkeine Standard PArts gibt..... über Start->Programme->SE19 gibt es keinen Eintrag darüber, nur sowas wie Datenmigration,Insight usw und im SE Ordner find ich auch keinen. DA sind zwei Dateien mit dem Namen PartFinder und stdparts welche sic haber nicht öffnen lassen :-( sind bei von CAD-Partner GmbH ...
Irgendwo hab ich auch noch gelesen das es mit Microsoft frame.net probleme gibt?!
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
Die Standard Parts müssen in jedem Falle separat installiert werden. Admin und kostenloser Inhalt sind immer verfügbar. MachineryLibrary benötigt Classic Bundle oder extra Lizenz. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuxal Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
befinden sich diese auf der dvd ? Ich hab nach sowas auf der dvd gesucht aber leider NICHTS gefunden.auch beim ausführen des Setups nicht. wo befindet sich den der installer ?! wenn mir das einer sagen könnte wäre mir echt SEHR geholfen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
Wenn Du eine SE-DVD hast, hat die ein Autostartmenü, das die verschiedenen Installationen zur Verfügung stellt. Jede Anwendung hat einen eignen Ordner. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
fuxal Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
die Std-Parts' ohne besondere Lizenz ja, die vollen Parts nur wenn die 'Classic' Version vorhanden ist. Das laesst sich ueber --> Help --> Ueber/About feststellen. Steht da unter Lizensierung nichts von Classic dann fehlt die 'Machinery Library'. Das ist unabhaengig ob akad. Lizenz oder kommerziell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
Hallo! in der academic sind IMHO alle Module drinnen also auch die Machinery Lib u.a. D.h. also zuerst den StandardParts Server inst. und dann die MachineLib Dann im Startmenü unter SE und Standard Parts konfigurieren und dann den DB Admin starten mfg Wolfgang
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
wieso? SE gibt es als Foundation und als Classic und beide auch so als academic verfuegbar. Foundation hat nicht - FEMAPxpress - VisualStudio++ - EngineeringReferenz - PMI (nur fuer <= V20) - MachineryLibrary - FeatureRecognizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxal
