Thema: Skizzen und Punktdefinitionen von Linien (1475 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ei Problem mit meinen Skizzen. Wenn ich eine Linie von einem Schnittpunkt aus Zeichnen möchte finde ich keine Punkte mehr, also weder Endpunkt noch Schittpunkt. Ebenfalls kann ich keine Punkte von dem schon vohandenen Volumenkörper finden. Das gemeine an der Sache ist das ich die Optionen dafür eingeschaltet habe. Gehe ich aber hin und Zeichne einfach eine Linie irgendwo in den Raum kann ich mit den Beziehungssymbolen wie gewohnt die Linie an die Richtige Stelle bringen. Kann mir irgendjemand sagen wo SE das Problem hat? MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, hier ein Bespiel: Ich zeichne einen Klotz und möchte einen Ausschnitt einbringen. Startpunkt ist ein Eckpunkt des Klotzes. Wenn alles normal läuft (wie sonst auch) wähle ich diesen Eckpunkt aus (neben dem Mauszeiger erscheint klein das Symbol für den Endpunkt) und dann fängt die Linie auch an dem Eckpunkt an. Als nächsten Punkt möchte ich einen willkürlichen Punkt auf der gegenüberliegenden Linie absetzten (neben dem Mauszeiger erscheint klein das Symbol für Punkt-auf-Element) Das ist aber jetzt nicht mehr so und ich kann nicht nachvollziehen warum. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Hallo, wenn im Intelli Sketch die richtigen Optionen eingestellt sind kann es eigentlich nur daran liegen daß im Skizziermodus der Button Teilekanten lokalisieren nicht aktiviert ist. Einfach mal in der Hauptmenüleiste danach schauen. HTH Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
diese Erscheinung hatte ich nur bei Teilebearbeitung in der Baugruppe, dass trotz bei aktieviertern Peer Kannten, Punkte nicht lokalisiert werden konnten. SE neu starten hat da nur geholfen. Es war bei mir ST traditionell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
1. Bei derBearbeitung von Teilen in der Baugruppe können die Fangpunkte beim Zeichnen nie direkt gefangen werden. Das geht nur beim expliziten Setzen von Beziehungen oder Maßen. 2. Sind Fangpunkte beimm Zeichnen im Part nicht mehr verfügbar, die Fangfunktion ist aber an, dann Neustart von SE. Das kommt hin und wieder vor. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite im Part mit der V19.Wenn ich in einer Baugruppe arbeite weiss ich das ich mit einbeziehen arbeiten muss. Ich habe sogar meinen Computer etliche mal neu gestartet, hat aber nichts gebracht. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin es schon wieder. Das Problem hat sich nicht verändert, auch nach deinstallation und neu installieren bleibt das Problem bestehen. Kann es sein das durch einen Absturtz, den ich gestern hatte, irgend eine Datei kaputt gegangen ist die in einem SystemVerzeichniss von Windows liegt und durch deinstallation nicht mit gelöscht wurde? Wo werden den diese Informationen von Se abgespeichert? MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
