Thema: Material auf Fläche auftragen (3063 mal gelesen)
mariospeer Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo...erstmal.... ich möchte einen trichter zeichnen. von rund auf rund. durchmesser 600 auf 300 mit einer höhe von 300. aber ich weiss nicht wie. habe eine schulung für solid works und inventor gemacht, aber muss jetzt mit solid edge abeiten.# ich bin folgerndermaßen vorgegangen. habe im sheet metal 2 kreise ( 1x 300, 1x 600) auf 2 parallelen eben mit 300 abstand gezeichnet und diese kreise über bluesurf verbunden. die beiden kreise haben jeweils ein öffnung um sie abwickeln zu können. der trichter ist da, aber lässt sich nicht abwickeln.... ich denke es ist im moment noch eine fläche, oder? wie kann ich aus dieser fläche material machen?... oder bin ich komplett aufm holzweg?... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
mariospeer Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Apr. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shit... haut irgendiwe doch nicht so hin... die abwicklung ist nicht richtig...sie ist oval und müsste ja eigentlich kreisförmig sein. ich denke es liegt an den 2 trennstellen, die er nach dem übergangslappen gemacht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok.... die eine trennstell ist ja vom der skizze... die andere kam nach dem übergangslappen. und beim abwickel kann ich auch beide hälften des trichters einzeln anwählen... ich denke er erkennt es nicht als ein volumenkörper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank.... so solls aussehen.... aber woran kann den bei mir gelegen haben. habe die trennstellen der skizzenkreise mit nem rechteck gemacht. 0,5mm breit und dann ales getrimmt. danach den lappen und dann abgewickelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
Spalt bei beiden Kreisen 0,5mm ? Das widerspricht der Regel: Der eingeschlossene Winkel beider Profile muss gleich sein. Solid Edge wickelt das nicht ab, auch wenn es bei zwei Kreisbögen konstruktiv möglich wäre. Bei einer gekanteten Rinne sieht man schnell, dass die Seitenflächen verwunden sind. Daher kommt diese Regel. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
[...] habe die trennstellen der skizzenkreise mit nem rechteck gemacht. 0,5mm breit und dann ales getrimmt. danach den lappen und dann abgewickelt. [...] man nimmt statt Vollkreis die Funktion 'Bogen ueber Mittelpunkt. Der Bogenwinkel sollte dann 359 (oder weniger) bei beiden Boegen sein. Ferner ist darauf zu achten, dass beide 'Trennstellen' nicht verdreht zueinander angeordnet sind; der Schnitt also gerade verlaeuft.
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht ist es ja auch nur die umstellung, was mich so unsicher macht. ich habdes jetzt mal mit rund auf eckig gemacht.. haut auch nicht hin, weil er bei den ecken dann auch wieder so viele kanten hat.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariospeer
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
mariospeer Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
