Thema: seit ich die Interpartkopien in der BG habe .... (989 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Entschuldige bitte, wenn ich das mal so direkt formuliere. Eine präzise Beschreibung des Problems wäre sicherlich nicht von Nachteil, falls Du eine präzise Antwort wünscht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Wenn Du Interpartkopien erstellt hast, sind die auch Bestandteil der Teile. Dort sind die Flächen auch im PathFinder zu sehen. Selbstverständlich kannst Du die Teile bearbeiten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
die muss doch auch so sein. Du willst die sicherlich zum konstruieren benutzen. Z.B. Fläche ersetzen, oder Extrusion dahin, oder Volumenkörper aus Flöchenmodell erstellen u.s.w.. wenn sie nicht zu sehen sein sollen, dann ausblenden. Gruß
Volkmar
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 06. Apr. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Hallo an alle, bin gerade zufällig hier hereingestolpert ... Mach mal eine kleine Änderung am Teil, in der BG dann Update all links (Strg+U), vielleicht hilft das ... Wie hast du die Interpart-Kopie erstellt? Hast du vielleicht in der Baugruppe eine Variablensteuerung eingebaut? Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Hallo zusammen, mal eine Frage, bin ich der einzige hier, der ab und zu mal reinschaut und die Problemstellung immer noch nicht verstanden hat!?? Ich denke mal bei einer detaillierteren Beschreibung des Problems, in verständlicher Form läßt sich dann auch besser helfen!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
[...] mal eine Frage, bin ich der einzige hier, der ab und zu mal reinschaut und die Problemstellung immer noch nicht verstanden hat!?? [...] das kann verneint werden. Die anderen haben's halt aufgegeben weil ihnen der Kaffesatz ausgegangen ist bzw. die Kristallkugel die Belastungen nicht aushielt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
