Thema: SE und SpacePilot Tastenproblem (1602 mal gelesen)
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich nutze zu meinem SE einen SpacePilot (Release Vers. 3.5.6, Driver Vers. 6.5.5, Firmware Vers. 4.05) und habe folgendes Problem: Ich habe auf die nummerierten Tasten SE Befehle (Mindestabstand messen, Element abfragen, Vorherige Ebene ausblenden usw.). Wenn ich SE starte und ein PAR oder ASM öffne, dann funktionieren die Befehle nicht. Auf dem Pilot wirds im Display angezeigt, jedoch passiert im SE nichts. Wenn ich aber einen 3DConnexion Befehl ausführe (Select Rotation Point z.B.) das geht wiederum. Wenn ich jedoch einmal kurz das Befehlspanel des Pilot öffne auf dem ich die Tasten konfigurieren kann, dann funktioniert alles tadellos, aber dieses muss ich jedes Mal machen damit es geht. Kennt jemand dieses Problem und / oder weiß eine Lösung? Ist wie des Öfteren ja eigentlich nicht dramatisch aber es nervt halt doch ein bissel.
------------------ Gruß rafi |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von dem Problem hab ich schon gelesen, das es andere auch haben. Da hilft wohl nur nochmals bei 3dconnexion einen call aufmachen. Ich hab leider auch das Problem, das Fehlermeldungen bei 3dconnexion nicht richtig ankommen und bearbeitet werden. Einige Fehlermeldungen meinerseits gehen schon zurück bis zur Version 18. Siemens schliesst solche Calls gleich und kümmert sich nicht weiter drum. 3dconnexion bearbeitet Fehlermeldungen zu Solid Edge nicht gerade mit höchster Priorität. Vielleicht sollte man hier an dieser Stelle mal die Empfehlung aussprechen, nicht mehr weiter Devices von 3dconnexion zu benutzen sondern lieber auf andere Produkte umsteigen. Ich hab auch einen der teuren SpacePilots und ärgere mich über Abstürze die ganz klar am Treiber liegen. Mein Reseller empfiehlt mir das Device nicht zu benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Danke für die Antworten. Jetzt weiß ich wenigstens dass ich nicht schuld daran bin. Edit: @Thomas: Haste mal über den Update-Assistent geschaut ob's ein Update giubt welches das Problem löst? ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 06. Apr. 2009 editiert.] |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der letzte Treiber bei 3D Connexion ist 3.6.11 schon seit langem. damit geht es auch nicht. Ich habe auch schon versucht Treiber deinstalliert. Auch die Registrieinträge gelöscht und wieder neu installiert. Die Konfigurationen gemacht und die Profile unter 3Dconnexion\3DxWare\profiles mit Schreibschutz versehen. hat alles nichts genützt. Vielleicht weiß jemand von den Programmieren, wie mann beim SE- Start das Button Mapping startet und automatisch wieder schließt. Volkmar
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volkmar, das Problem tritt mit dem aktuellen Treiber (3.6.11) auch auf. Bin schon der Meinung, dass dieses Problem von Seiten 3DConnexion gelöst werden sollte... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Klar, ich meine auch dass das Problem gelöst werden sollte, nur kann man aus dem 3D Connexion Forum nicht gerade erkennen, dass die mit Hochdruck daran arbeiten. Schade. Wie gesagt, ist zwar nicht dramatisch, aber es nervt halt trotzdem. Und mit nem Makro das unterdrücken kann auch nicht Sinn der Sache sein. Vielleicht gibts ja mal das erlösende Update... ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist an dem SpaceController so viel anders als an dem SpaceExplorer bzw. SpacePilot von 3DConnexion? Was kostet der denn? Und was für eine Firma steht da dahinter? ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade die neue 3DxSoftware_v3-7-12 installiert. Damit scheit das Problem, dass immer das Pannel nach Start von SE aufgerufen werden muss, um sein probrammierten Tastenfunktionen zu nutzen, behoben. Bei mir hat es bisher nach 3 mal Se St starten und ausprobiern ohne Aufruf des Pannel geklappt (Space Explorer). Gruß
Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Volkmar Trotz: habe gerade die neue 3DxSoftware_v3-7-12 installiert.
Hallo, bei mir und meinem SpacePilot gehts jetzt auch. Super, vielen Dank für die Info! ------------------ Gruß rafi |
