Thema: Team Center oder Insider (2314 mal gelesen)
GeorgBush Mitglied MT
Beiträge: 69 Registriert: 05.01.2009 :-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 05. Apr. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Apr. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt: TC (Express) Ansonsten InsightConnect; das setzt SharePoint V2(!) plus SQL-Server voraus. Was von beiden geeigneter ist bzw. ob es da noch andere Alternativen gibt muesst ihr selbst herausfinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Apr. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Mit 5 Arbeitsplätzen kannst Du Insight machen, aber auch teamcenter. Es kommt darauf an, welche Anforderung Du an eine Datenverwaltung stellst. Sprich am besten mal mit dem Reseller und lasse Dir beide Lösungen zeigen. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Hallo kennt denn jemand eine stabile Installation mit Team Center Express (!!!) im Lande die das tut was der Anwender will? kennt denn jemand eine stabile Installation mit Team Center in welcher Baugruppen mit mehr als 15.000 Parts (in beliebiger Unterbaugruppenstruktur) bearbeitet sprich geöffnet werden können. kennt denn jemand eine Team Center Installation in welcher der Performanceunterschied TC vs öffnen aus der Explorerstruktur besser als 6:1 ist? Falls die Antwort 3x "nein" ist, wartet mal ein bisschen bis der "Embedded Client" (= integrierte Schnittstelle zu Solid Edgeentsprechend nachgebessert wird, was ganz zweifellos der Fall sein wird. Da sitzt schon eine Armada an Indern dran... Schmunzelnde Grüße Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Hallo zusammen, vielleicht etwas ot, aber ich kann's nicht sein lassen. was mich bei Siemens verwundert (oder eben auch nicht mehr ), ist die Tatsache, dass ein gut funktionierendes TDM zugekauft wurde und leider nicht weitergeführt wird. Der TDM aus I-DEAS war einfach und war nicht "totzukriegen"; zumindest war das bis zur V11 von I-DEAS so. Ich weiss, ist heute nicht mehr aktuell -> proprietäre Datenbank, unterstützte nur 1 CAD, und Fremddokumente werden nicht unterstützt. Dafür stabil, einfach zu konfigurieren/installieren und reicht für CAD-Daten und Teamarbeit vollkommen aus. Wenn ich das bei Siemens aufs Tapet bringe, kommen die immer mit Insigt und TCX hervor... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Die Auswahl von Solid Edge Datenverwaltungssystemen (in meinem Fall mit SAP-Schnittstelle) gibts nicht grade wie Sand am Meer. Zu lesen, das hier Probleme zu erwarten sind, stimmt mich nicht grade froh. Zu lesen das diese Probleme zumindest in Arbeit sind machen wir Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Georg (und alle die es ev. auch interessiert)für die Größenordnung mit 5 Plätzen könnte ich Dir uU. folgenden Link empfehlen: http://www.cadcam-consult.com und dann unter Solid Edge rein. Einfach zu installieren und warten, funktionell und schnell. Bei Interesse bei mir melden.
mfg Wolfgang
Hmm...war das jetzt Werbung!??? Aber im Grunde genommen schon richtig, warum sollte man sich denn bei der Überlegung auf die zwei o.g. beschränken, schließlich gibt es für SolidEdge noch andere Verwaltungstools, je nachdem was man braucht usw. oder sind Insight und TCX die einzigen Sachen die der zuständige Reseller im Portfolio hat!?? MfG Markus
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Da gab es doch auch noch den FastFinder. Einfach mal in einer Suchmaschiene "FastFinder Solid Edge" eingeben. [Sarkasmus an] Wenn das CAD-System gut läuft, erhält das "passende" PDM-System den Job für viele Menschen über viele Jahre. Anpassung, Administration und nicht zuletzt die Bremsung des Konstruktionsprozesses leisten da gute Dienste. [Sarkasmus aus] Ich liebe PDM und Datenbanken, wenn Sie passend ausgewählt werden und die Arbeit unterstützen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Insight läuft ganz gut. Durch vordefinierte Profile werden die Anwender gezwungen, benötigte Metadaten zu erfassen. Durch die eindeutigen SEDocID's kann ein Dokument jederzeit umbenannt werden ohe dass Verknüpfungen ungültig werden. Für die einzelnen Bibliotheken können im SharePoint Berechtigungen definiert werden. Allerdings erfordert es Disziplin und klare Regeln, da SE über die Insight-Schnittstelle alles wichtige steuert, darf nur über diese auf die Bibliothek zugegriffen werden. Kopieren oder Löschen von Dokumenten im Explorer führen unweigerlich zu ernsten Problemen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Noch ein wichtiger Punkt: Die Datenmigration. Bedeutet, wie bekomme ich die alten Konstruktionen in's System. Sind die dafür geeignet, wer macht das, sind die (in jedem Falle auch benötigten) eigenen Ressoucen zur Migration da, was kostet benötigte Extrene Dienstleistung...? Das sind dann eventuell schon zwei Punkte die passen müssen. Das Sytem und die Migration von Altdaten. Das ist schon nicht so einfach. Insight ist da relativ unproblematisch, zumal man beim Massenimport die Daten auch erst einmal ohne ausgefüllte Pflichtfelder in der Datenbank bekommt. Erst bei späterer Bearbeitung müssen diese Felder gefüllt werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Hallo Edger, sollte jemand Insiderinfos haben wollen, ich kann meine gern zur Verfügung stellen. Ich habe gerade ca. 140.000 SE dateien migiert incl. aller Strukturen, Baugruppenfamilien etc. etc. ... CAD-Datenverwaltung will gut überlegt sein und sollte schon eine Startegie für die Zukunft enthalten. Ob man TC(X) ersnthaft in Betracht ziehen kann, ich glaube nein. Dieser alte I-Man Dino ist schon längst überholt und siecht dahin wie seine prähistorischen Brüder SmarTeam usw. Achtung: Meine Meinung, die sich auf meinen Erfahrungen stützt! Wichtig ist: Gründlich recherchieren was gibt es am Markt Was könnte zu meinem Unternehmen passen Was bringt die Zukunft, Expansion, neue Geschäftsfelder Was kosten die Lösungen laut Hersteller Referenzkunden, Meinung, tatsächliches Budgets? Meinunge unzufriedener Anwender bewerten ...
Nur nicht übers Knie brechen! ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 08. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Moin, bei einem Kunden von mir hat HITTEAM gerade ihr activePDM installiert, das macht einen guten Eindruck und ist schnell. 55.000 Dateien importiert- 4h. Suche in der Datenbank: „ *.*“ - 2s, „Rippe*.*“ <1s Viele Grüße aus Hamburg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HorstD: Moin, bei einem Kunden von mir hat HITTEAM gerade ihr activePDM installiert, das macht einen guten Eindruck und ist schnell. 55.000 Dateien importiert- 4h. Suche in der Datenbank: „ *.*“ - 2s, „Rippe*.*“ <1s Viele Grüße aus Hamburg Horst
Gibs da eine Beschreibung zum Tool von Hitteam? |
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hallo Edger,sollte jemand Insiderinfos haben wollen, ich kann meine gern zur Verfügung stellen. CAD-Datenverwaltung will gut überlegt sein und sollte schon eine Startegie für die Zukunft enthalten. Ob man TC(X) ersnthaft in Betracht ziehen kann, ich glaube nein. Dieser alte I-Man Dino ist schon längst überholt und siecht dahin wie seine prähistorischen Brüder SmarTeam usw. Achtung: Meine Meinung, die sich auf meinen Erfahrungen stützt! Wichtig ist: Gründlich recherchieren was gibt es am Markt Was könnte zu meinem Unternehmen passen Was bringt die Zukunft, Expansion, neue Geschäftsfelder Was kosten die Lösungen laut Hersteller Referenzkunden, Meinung, tatsächliches Budgets? Meinunge unzufriedener Anwender bewerten ...
Nur nicht übers Knie brechen! :D
Danke für die Infos. Es ist an sich genau das, was ich hören will, Praktische Erfahrungen mit realen SE-Dateien. Eine bestehende TCX / Solid Edge Installation zu finden ist nicht ganz einfach. Das Teamcenter ein alter I-Man Dino ist, ist für mich neu. Ich brauch keinen langsamen Kolloss sondern eine blitzschnelle Datenverwaltung mit SAP-Anbindung. Ich hab bis jetzt ernsthaft gedacht, TC wäre ein strategisches Produkt von Siemens, was so richtig "rockt". Muß ich mir über Ostern mal tatsächlich Gedanken machen, ob ich das jetzt überhaupt noch will. Nur was sind die Alternativen ? Cideon ? Also nee, nicht wirklich, oder ? Da ersetzt doch ein Titan den Dino. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
