Thema: Übergeordnete InterPart Beziehungen (2515 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe momentan den absoluten Albtraum vorliegen. Wir haben einen größeren SE Datenbestand (70.000 Dateien) einer anderen Firma übernommen. Was kaum vorstellbar ist, wurde hier wahr. Fast jedes 3 Teil ist gespickt mit übergeordnete InterPart Beziehungen. Tragisch daran ist, das diese Eltern fehlen oder umbenannt wurden. Eine Zuordnung ist also nicht mehr möglich. Gibt es irgend einen findigen Kopf unter Euch der ein Tool hat, das mir diese übergeordneten InterPart Beziehungen in Bezug zum Formelement, Skizze etc. oder Bauteil anzeigt? ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Wozu? Wenn die herkunft nicht mehr zuzuordnen ist, genügt es doch evtl. alle InterPart-Links zu löschen. Oder sind die Dokumente noch irgendwo da? Und keine doppelten Dateinamen? Dann könnte die Verknüpfungsverwaltungsdatei mit Suchpfad reichen. Entstehen kann sowas evtl. als RevisionManager-Fehler. Wird per Porgramm im RevisionManager ein Rename oder Copy gemacht, gehen die InterPart-Links aus Formeln kaputt, da sie weiter auf die alten Dokumente zeigen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Peters, mein Problem ist, das PRO.FILE diese Übergeordneten Inter-Part Links findet und die Teile zum Speichern sucht. Da es sie nicht mehr gibt muss ich diese Links abschüttel bzw. löschen können. Noch besser wäre wenn ich wüsste welche Features im par, psm etc. die Verknüpfung haben.
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Mann könnte die Links wohl einzeln für grade geöffnete Dokumente oder im Batchlauf rausschmeißen. Ob man über VB alles erwischt, müsste man mal probieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Vielleicht ist ja eine Zurordnung doch möglich ? Wenn ein systematischer Fehler drin ist, könnte man mit der Verknüpfungsverwaltung die links retten. Dazu erstmal alle verlorenen Verknüpfungen auflisten und schauen, ob nicht aufgrund eines Rechnerwechsels oder ähnliches ein Schema vorhanden ist und die Daten möglicherweise doch vorhanden sind. Dann mit Verknüpfungen neu definieren die links wieder in Ordnung bringen. Ansonsten gibts ja noch den Interpartmanager (unter Extras) mit dem man einige Verknüpfungen händisch entfernen kann. Es gibt meines Wissens nach kein tool, was das automatisch macht, ausser es setzt sich jemand und macht es, so wie Arne vorschlägt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über meinen Reseller habe ich von UGS Siemens eine Antwort bekommen. Man vermutet die Lösung überall aber nicht dort. Es geht zwar nicht im Batch oder über mehrere Dateien aber es geht. Probelm waren Interpartverknüpfungen eines Parts zu Parts die im Interpartmanager nicht angezeigt werden. Lösung: Über die Funktion "Teil auftrennen" in der Flächemodellierung, werden diese unterbrochenen Verknüpfungen sichtbar und können entfernt werden. Speichern und das Teil ist sauber. Gewusst wie ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
