| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Fehlermeldung deaktivieren?? (862 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, kurze Frage ob folgendes Verhalten normal ist und wenn ja weshalb: Ich habe eine BG in der unter anderem eine Unter-BG verbaut ist. In dieser Unter-BG sind Teile drin, die SE auf dem angegeben Pfad nicht findet. Bei Öffnen der Haupt-BG kommt eine Fehlermeldung (Konnte Teile nicht finden). So weit, so gut. Wenn ich aber die entsprechende Unter-BG ausblende und die Haupt-BG speichere, dann kommt die Fehlermeldung beim nächsten Öffnen nicht. Auch nicht, wenn ich die Unterbaugruppe dann wieder einblende. Ist da SE nicht etwas inkonsequent? Entweder fehlt was oder nicht? Ich meine das kann doch auch gefährlich sein. Eventuell bekomm ich das gar nicht mit, dass etwas fehlt und dann arbeite ich oder jemand anderes mit unvollständigen Daten... Hat jemand für mich den tieferen Sinn dahinter falls es "works as designed"?
------------------ Gruß rafi |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mag so gedacht sein. Nimm als Beispiel eine große Baugruppe. Dann wird bei der Öffnen-Option "Alle Teile ausblenden" nur die oberste Ebene der Struktur geladen. Was würde das ganze nützen, wenn SE doch alle Teile sucht. Maximal als Hintergrund-Beschäftigung während Du schon arbeitest, wäre das sinnvoll. Das ist zum Beispiel ein Problem mancher PDM-Systeme. Obwohl Du nur die oberste Ebene einer sehr großen Baugruppe laden willst, sucht das PDM erstmal alle Dokumente zusammen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Arne, ok, einverstanden. Für diesen Fall damit die BG schnell geladen wird mag es durchaus gut sein. Aber wie bekomme ich dann im Nachhinein mit, ob Teile nicht gefunden wurden? (auch wenn sie bspw. in Unter-Unter-BG fehlen). Über Bearbeiten-Verknüpfungen sehe ich ja nur die aktuelle Ebene. Dann würde ich es doch höchstens in der Baugruppenstatistik sehen, weiss aber nicht in welcher Unter-BG ich danach suchen soll und aber auch nur wenn ich diese Statistik händisch aufrufe? Oder hat jemand noch eine komfortablere Möglichkeit? ------------------ Gruß rafi |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genau über den Rev.Manager. Dort gibt eine Funktion "Search for Broken Links". Dazu Mußt nicht mal die Baugruppe öffnen Man ganze Verzeichnisse nach gebrochenen Verknüpfungen durchsuchen lassen. Wenn man mit einem PDM System arbeitet sollte dieses solche fehlenden Teile auch schon melden. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
