  Solid Edge
  PipeThreads.txt
Autor Thema:  PipeThreads.txt (1303 mal gelesen)
Pireli
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Pireli an!   Senden Sie eine Private Message an Pireli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pireli
erstellt am: 30. Mrz. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei UNF Gewinde (Außengewinde) in die PipeThreads.txt einzutragen. Nun frage ich mich was genau mit innerer Kerndurchmesser und außerer Kerndurchmesser gemeint ist.
Vielen Dank
Pireli
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pireli,
warum denn gleich  ?
Innerer Kerndurchmesser ist das Kernloch des Muttergewindes.
Äußerer Kerndurchmesser ist der Kern des Bolzenzgewindes.
Letzteres muß kleiner sein als ersteres sonst klemmts.
Markus Gras
Pireli
TZ
erstellt am: 30. Mrz. 2009 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Antwort! Naja ich sitzte nun 2 Stunden und schau mir die ASME B1.1-2003 durch, deshalb    .
Also für das Gewinde z.B. 5/16-24 UNF-2A wäre dann:
Außendurchmesser = Major Diameter Max Min. (die Hälfte) = 0.3078
Innerer Kerndurchmesser = ? Wie kommt der Wert nach Norm zustande?
Außerer Kerndurchmesser = ? Wie kommt der Wert nach Norm zustande?
Pireli
TZ
erstellt am: 31. Mrz. 2009 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das lässt mich jetzt nicht los. Als TZ sollte ich doch das hin bekommen. Also:
Innerer Kerndurchmesser = minimum minor diameter of internal = 0.267
Außerer Kerndurchmesser =  maximum minor diamter of external - 1/2 allowance = 0.267 - (0.0011/2) = 0.26645
Pireli
modeng
erstellt am: 31. Mrz. 2009 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
warum dort? Ueblich stehen die in der Holes.txt z.B.:
0.3125 ; 0.2674 ; 0.2614 ; 5/16-24 UNF    ; UNF
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pireli:
Würde das nicht klemmen?
und wieso ist
minimum minor diameter of internal = maximum minor diamter of external
APeters@BSS-Online.de
Pireli
TZ
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach genauem durchschauen der Norm und qällen des SST Support hab ich jetzt die Antwort. Wenn man sich die DIN-13-19 anschaut so fällt einem gleich der Kerndurchmesser des Außengewindes (d3) und Kerninnendurchmesser des Innengewindes (D1) ins Auge. In der ANSI B1.1 -2003 findet man das auf der Seite 71 den Minor Diameter External (d3) und Basic Minor Diamter (D1).
Die Werte werden wie schon gesagt in der holes.txt eingetragen bzw. sind schon für UNF UNEF usw. schon drin. Rohrgewinde kommen in die PipeThreads.txt....
Danke & Gruß
Pireli
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2009 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur ob die Werte stimmen oder nicht ist fuer SE ohne
Belang (allenfalls in der Zeichnung kann man es durch Bemassen
des Kerndurchmessers feststellen)
Pireli
TZ
erstellt am: 04. Apr. 2009 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar für SE ist es egal. Für mich war es wichtig da die Werte von uns etwas abweichen. Wenn man beim Zeichnen nicht genau den Außendurchmesser angibt so kommt keine Gewindeauswahl.
Bei der Fertigung ist es egal UNF/NPTF gibt es standard Werkzeuge zum erzeugen der Gewinde...
