Thema: Kreuz mit Borungsmittellinien (1051 mal gelesen)
GeorgBush Mitglied MT
Beiträge: 69 Registriert: 05.01.2009 :-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 29. Mrz. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dickes Problem. Ich kann nämlich nicht der Quader auf der Mantelfläche des Keggels aufsetzen. Verbinden? geht nicht aufsetzen auf keinem Fall, tangential? nix wie machen es SE Profis? ich bin arme Umsteiger von SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 29. Mrz. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Geht doch ganz einfach. Für Anfänger mal der Reihe nach. Neues Part erstellen Zylinder Teil speichern und schließen Neues Part erstellen Leiste Teil speichern und schließen Neue Baugruppe öffnen Zylinder als erstes Teil einfügen - da ist nichts zu machen Leiste einfügen als erste Bedingung tangential - siehe Bild ( Beim positionieren in der Baugruppe immer zuerst das einzbauende Teil anklicken ) Dann die weiteren Bedingungen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin ich vieleicht dumm.... ich habe es so erzeugt: neue BG, Zylinder- alles ok, Quader- ok, besthende beziehungen habe ich gelöscht, danach tangential.... geht nicht Teil springt ins all, verbinden--will nicht, warum Tangential funzt nicht? [Diese Nachricht wurde von GeorgBush am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
erstellt am: 29. Mrz. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
[...] Kreuz mit Borungsmittellinien [...] was hat das mit dem Zusammenbau in der ASM zu tun? Ausserdem ist es kein Kegel sondern ein Zylinder. Wer von SW komt (was fraglich ist) sollte mit dem Zusammenbau wenig Probleme haben. Die SE-Lernprogramme scheinen auch kein Interesse gefunden zu haben. Hab' ich recht gehoert: die Trolljagd soll auf sein ...
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mrz. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Möglich, dass das Teil im All verschweindet, wenn man tangential setzt, aber es noch in andere Richtungen verschiebbar ist. Also sollte man erst mal die anderen Feriheitsgrade eliminieren und dann dann mit dem tangential probieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Arne. habe ich probiert, und bin immer noch ohne erfolg....... s. Anhang. erst mit 3 Eigeschaft.... hat es geklappt. Sehr Aufwendig ist die ST Vesion da besser? [Diese Nachricht wurde von GeorgBush am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Drei Beziehungen sind OK. 1. Verschiebbarkeit in Längsrichtung des Quaders fixieren. 2. Verschiedbarkeit in Achsenreichtung des Zylinders 3. Tangential. Wie soll es sonst gehen?
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
ist nicht aufwendig. Referenzebenen einblenden und letzte Beziehung darauf beziehen. Hilfreich ist auch, den Haken bei den Obtionen "reduzierte Schritte ..." wegzunehmen. Oder wenn der Winkel variiert werden soll mit 4 Beziehungen siehe Bilder. Volkmar
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
