  Solid Edge
  open save
Autor Thema:  open save (1525 mal gelesen)
hofrat330
Sehen Sie sich das Profil von hofrat330 an!   Senden Sie eine Private Message an hofrat330  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hofrat330
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt ja bei se das tool open save! kann man irgendwie festlegen das er bei dem speichervorgang auch referenzebenen und koordinatensysteme ausblendent bevor er es speichert?? oder hat jemand ein spezielles tool dafür?? Grüße Hofrat
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofrat330 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das kann man nicht einstellen.
Warum brauchst Du denn so eine Funktion?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofrat330 10 Unities + Antwort hilfreich
Sg. Hofrat,
@Lars:
Warum sollte es nicht gehen?
Du brauchst Dir nur in den OpenSave Source Code an die Stelle vor dem Speichern und Schließen des Dokuments (Save - Close)
den entsprechenden Code in etwa wie folgt einfügen:
    If SEApp.ActiveDocumentType <> igDraftDocument Then
        Select Case SEApp.ActiveDocumentType
        Case igAssemblyDocument
            Call SEApp.StartCommand(AssemblyAssemblyToolsHideAllReferencePlanes)
            Call SEApp.StartCommand(AssemblyViewISOView)
        Case igPartDocument, igSheetMetalDocument
            Call SEApp.StartCommand(PartSketchHideAllSketches)
            Call SEApp.StartCommand(PartReferencePlaneHideAllReferencePlanes)
            Call SEApp.StartCommand(PartViewDimetricView)
        End Select
dann muss alles klappen
Ach ja, für die Achsen(Koordinatensystem) ähnliches mit
PartReferencePlaneHideAllReferenceAxes
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Mrz. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofrat330 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte mit dem kompilierten Opensave geht es nicht. Den Quelltext zu ändern ist sicher möglich, aber das setzt Programmierkenntnisse voraus, die nicht jeder (ich inklusive) hat.
Danke für den Hinweis.
Lars
hofrat330
erstellt am: 27. Mrz. 2009 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd mal versuchen unseren programierer in der firma drauf anzusetzen der wird das schon machen! Danke für den Hinweis
modeng
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofrat330 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern ich Deine textlich angefuehrte Sysinfo ( 20.00.08.04 x64)
nicht falsch interpretiere faehrst Du SE 64BIT.
Da ich nicht annehme das man fuer diese SE Version das Open/Save
umgestellt hat muss halt das Coding noch auf .NET umgstellt werden
da VB6 nur 32BIT Programme erzeugt. Und das duerfte es sich mit SE
nicht gut unterhalten koennen. Oder das Zeugs mit einer 32BIT SE
Variante fahren.
