Thema: Einzelne Bauteile in DRAFT-Zeichnung übernehem. (2152 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Wieder mal ne Frage und ich hoffe auf Antwort. Ich habe ein Assembly-Dokument mit ca. 25 Bauteilen. Aus jedem einzelnen Bauteil läßt sich leicht eine Zeichnung (Draft) erzeugen. Nun möchte ich aber aus 3 Bauteilen EINE einzelne Zeichnung erzeugen mit eben diesen 3 Bauteilen. Wie geht das? Habe schon mit aktivieren, deaktivieren, ein- und ausblenden, Gruppen, .... gespielt, bekomme aber immer ALLE Bauteile (Zusammenstellung) in mein Draft. Könnt ihr mir einen Tip geben? Danke für Eure Hilfe Stephan.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Stephan,wenn Du die 3 Teile im Zusammengebauten Zustand darstellen willst, bleibt Dir nur der Weg in der Baugruppe eine [b]Anzeigekonfiguration zu erstellen und bei der Ansicht auf diese Konfiguration zu verweisen. [/B]
Hallo zusammen, das geht doch auch direkt im Draft -> Ansicht anwählen, RM -> Eigenschaften, und da in der Stückliste nur das einblenden, was dargestellt werden soll. Jede weitere Ansicht, die dann von dieser Ansicht aus abgeleitet ist, übernimmt dann die Einstellungen.
@Stephan, willst du die drei Teile im Baugruppenzusammenhang, oder einfach die drei Teile für die Fertigung auf eine Zeichnung machen? Wenn ja, neue leere Zeichnung machen und über den Asichtsassistenten ein Teil nach dem anderen hinzufügen. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
