Thema: Individuelles Muster (1106 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 22. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe manchmal das Problem bei 48-poligen ( und mehr ) Steckern nachträglich einzelne Kontaktkammern zu verschieben zu dürfen. Bei Pro E gibt es da Tabellenmuster, bei Catia ein benutzerdefiniertes Muster. Bei SE weiß ich nur über Flächen verschieben jede Kammer einzeln zu verschieben. Siehe Bild. Wobei ich hier über Skizze noch Punkte setzen Muß um nicht in jeder Richtung einzeln zu verschieben. Gibt es da eine einfachere Lösung ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
an benutzerdefinierten Mustern kennt SE nur - Bohrungen mit der Bohrungsfunktion erstellt - Muster ueber Kurve Sofern keine der obigen Funktionen anwendbar ist bliebe wohl nur noch 'Verschieben' uebrig.
erstellt am: 22. Mrz. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei runden Volumenelementen geht das Verschieben noch einfach, weil ich da den Mittelpunkt als Bezugspunkt verwenden kann. Kompliziert wird es bei rechteckigen Elementen. Da muß ich dann eine runde Fläche erzeugen und sie separat bemustern, weil Volumen und Flächen lassen sich nicht zusammen mustern. Skizzen lassen sich überhaupt nicht mustern. Oder gibt es dafür etwas einfacheres ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
> Volumen und Flächen lassen sich nicht zusammen mustern. - richtig, das geht nicht > Skizzen lassen sich überhaupt nicht mustern. - auch richtig, 2D Elemente lassen sich nur im Draft mustern > Kompliziert wird es bei rechteckigen Elementen. - das versteh ich so nicht ganz. Die haben Eck-/End- und Mittelpunkte and denen sie sich 'packen' lassen (etwas muehsam ist nur das zusammensammeln der Flaechen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"das versteh ich so nicht ganz. Die haben Eck-/End- und Mittelpunkte and denen sie sich 'packen' lassen" Das ist schon richtig, aber das Rechteck war nur ein vereinfachtes Beispiel zur Demonstration. Bei mir sind solche Volumen unsymmetrisch und unregelmäßig wie im Bild. Ungefähr in der Mitte ist dann ein Bezugspunkt an dem es anpacken will, damit die Sache nicht noch komplizierter wird. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problematisch ist es nicht. Es sind nur manchmal einige von vielen und diese dann auch noch unterschiedlich. Und das soll dann auch noch bei ganz kleinen Strecken nachvollziehbar sein. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
