Thema: SE und ME10 (1595 mal gelesen)
Rudi-Ratlos Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.03.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mrz. 2009 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Mrz. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
Zitat: Original erstellt von CadKD: Probier es gar nicht erst [...]
Probier was nicht erst? Den Konverter würde ich schon probieren, wenn es größeer Datenmengen sind. Ich habe da bisher nur gutes drüber gehört. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
Der Konverter ist in der Testversion funktionell nur eingeschränkt, das man keinen Batchlauf machen kann. Alle anderen Features sind frei geschalten. Wenn Du einen größeren Posten an Daten zu konvertieren kannst, dann solltest Du Dir diesen Translator mal ansehen und probieren. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Probier was nicht erst? Den Konverter würde ich schon probieren, wenn es größeer Datenmengen sind. Ich habe da bisher nur gutes drüber gehört.
du hast es halt nur gehört
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
Zitat: Original erstellt von CadKD: du hast es halt nur gehört ;)
Das stimmt, ich habe es nur gehört. Aber auch von Kunden, die das Tool genutzt haben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das stimmt, ich habe es nur gehört. Aber auch von Kunden, die das Tool genutzt haben.
Ich habe es auch nur gehört, aber auch von Kunden die es genutzt haben. Der Nutzen war im Verhältnis zu DXF-DWG und einer Batch-Routine unwesentlich höher, jedoch mit enem gewissen Aufwand für den Einsatz verbunden. Der entfällt bei Standard-Schnittstellen (und die waren zumindest früher in ME10 sehr gut). Also warum sollte man Zeit und vielleicht noch Geld in etwas investieren was man sonst fast genau so gut kostenlos haben kann? Ist aber nur meine bescheidene Meinung. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi-Ratlos
