Thema: kann iges *.igs nich öffnen (2697 mal gelesen)
Mig85 Mitglied Redaktuer
Beiträge: 12 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da die SuFu nichts brauchbares rausgegeben hat hier mein Problem. Ich möchte versch. igs öffnen, die alle locker die 300MB Marke sprenengen. Wir haben nen neuen Rechner der rechnet die igs auch bis zum Schluß (gute Stunde), dann öffnet er Solid Edge und ncihts ist passiert! Jemand ne Ahnung ob es an der Größe liegen kann? Solid Edge V20 GTX 260 Intel I7 2.66 GHZ XP 64 6GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja... so fast..... Solid Edge stürzt (meisstens) nicht ab und es stehen auch keine Dateien im Arbeitsverzeichnis. In der LOG File steht aber am Ende "Transmitting Bodies to SolidEdge" Was sich ja nicht wirklich nach einer Fehlermeldung anhört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
habt ihr unter Extras --> Optionen --> Dateiablagen fuer 'Benutzervorlagen' einen eigenen Ordner? Damit gab's Probleme dergestalt das fuer eine Prö -> asm nichts passierte und fuer eine .stp eine leere Datei erzeugt wurde. Mal testweise den Eintrag loeschen. Wenn's nicht funzt --> Reseller [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben wir nicht geändert das SE wurde gestern erst auf dem REchner installiert. In der Log Datei bekommen wir die Fehlermeldung "Simplify Geometry failed" in einer anderen LOG von einer iges die er erfolgreich berechnet hat steht an der Stelle: "Simplyfy Geometry Suceeded" Kann es sein, dass SE iges nur bis zu einer bestimmten Größe berechnen kann 999 par´s`? oder so? Da die größte igs die ich öffnen könnte 995 par´s hatte.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenns Flächen wären müssten sie auch Gespeichert sein und das sind Sie eben nicht. Und so Sachen wie Einpassen Komponenten einblenden Flächen einblenden u.ä. haben wir schon Probiert. Momentan rechnet er gerade mit der Zurückgesetzten Benutzervorlage mal sehen was passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
Du kannst ja mal die Option Geometrie vereinfachen testweise weglassen, oder die Toleranz zum vereinfachen vergößern. Auch die Iterationen zum Vernähen kann man beeinflussen, hier würd ich auch mal testweise die Aktion weglassen und erstmal gucken, das überhaupt was im Import landet. Es werden ja Parasolids erzeugt beim Import. Im übrigen kannst du auch mal seiges.exe nehmen (SE-Program Verzeichnis) statt die Daten in SE zu öffnen. Das läuft meist deutlich besser. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
Zitat: Original erstellt von Mig85: Wichtig wasr das die Auslagerungsdatei auf der gleichen Platte ist wie die Datei und Solid Edge[..]
Das halte ich für falsch. Das mit den Templates könnte stimmen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
hi, sind die Optionen wirklich alle richtig eingestellet. Nicht das Du nur versuchst Linien zu importieren in der Iges aber nur Flächen existieren. oder umgekehrt. Das ganze schon mal in eine Part Datei importiert anstelle in ein ASM? Schon mal Flächen eingeschaltet in der Edgebar? cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mig85
Hallo Edger, in den diversen Ini Dateien gibt es seit Version 20 eine Option Import DoNotSave=On. Dies bewirkt das nicht wie früher die Daten sofort auf die Platte geschrieben werden, sondern erstmal in den Hauptspeicher importiert werden. Diese Option kann man auf Off ändern, damit habe ich bei größeren Importen schon gute Erfahrungen gemacht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
