Thema: im Revisionsmanger Unterverz. mit kopieren (1317 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, finde keine Antwort im Forum. Möchte mit dem Revisionsmanager nicht nur Dateien, sondern die ganze Ordnerstruktur mit kopieren. Alle Dateien sollen anschließend wieder in den richtigen Unterordnern befinden. Würde mich über einen Tipp freuen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Wie geht das? Alte Verzeichnisstruktur auf der Festplatte in neues Verzeichnis kopieren. Bei "Suchen" alten Verzeichpfad einfügen. Bei "Ersetzen" neuen Verzeichnispfad einfügen. und loslegen. Dies für jeden Unterverzeichnispfad wiederholen. Ist die Vorgehensweise so richtig? Gruß
Volkmar
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Nach dem man im Revman alles markiert hat und anschließend kopieren müßte man nun einen Pfad festlegen. Dabei geht man aber auf "Suchen und Ersetzen" und ersetzt im einfachsten Fall C: durch D:. Dann wird die identische Verzeichnisstruktur von C: nach D: kopiert. Ich suche eine Zeichenkette und ersetzte diese. Wenn ich von lokal C: etwas auf den Server in den Ordner Daten kopieren möchte, dann suche ich C: und ersetze durch \\Server\Daten. Einfach mal probieren man macht schließlich eine Kopie! Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Vielen dank Lars. Habe ich eben ausprobiert. Aber was mache ich mit den Verzeichnissen, z.B. der "Biblotheken" heißt und nicht kopiert werden soll. Ich habe eben alle diese Teile angklickt und Aktion rückgängig. Wie bekomme ich die Zeichnungen kopiert und die entsprechenden Referenzen. Wenn mann eine Zeichnung der Hauptbaugruppe hat, bekommt man die mit Rev- manager kopiert. Aber wenn jetzt mehrere dft von Unterbaugruppen vorhanden sind? Wie geht das. Ich habe bisher die Zeichnung mit Explorer kopiert und denn die Referenz zu der kopierten Baugruppen geändert. Bei mir stehen die Zeichnungen generell in einem Verzeichnis "Dokumentation", der als Unterordner zu einem Projekt, oder Hauptbaugruppe angelegt ist. Gruß Volkmar
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich hätte das Kochbuch auch gerne. Ich hab hier Videos gemacht, wo man sieht, das der Revisionmanager beim KOPIEREN eben nicht nur kopiert, sondern die Ausgangsbaugruppen auf die neuen Orte verlinkt, was niemand erwartet. Da es aber genauso war, hab ich deswegen das ganze mal dokumentiert und einen call gemacht. Als Antwort hab ich bekommen: "works as designed" und unterschwellig teilte man mir mit, wieso ich denn keine Datenverwaltung hätte. Das Problem ist aber leider nicht mehr so reproduzierbar. Vermutlich wurde der Bug in irgendeiner Version und Servicepack doch gefixt. In den Readmes zu den Servicepacks wurde aber nie auch nur erwähnt, das hier etwas geändert wurde. Deswegen frag ich so ungläubig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Darf ich ein Tool von uns empfehlen. Hitteam-Tools sind kostenlos und man kann damit ganze Ordnerstrukturen kopieren (oder wahlweise auch nicht) und archivieren (Automatisch Zippen) und auf Wunsch dabei gleich alle Zeichnungen mitnehmen. Das ist dann als Rechtsklick im Explorer oder als Menü in Solid Edge vorhanden. Hitteam-Tools ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 21. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mescalito Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 18.01.2007 V20 Classic SP4
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Sind Konstruktionsdienstleister eigendlich Aliens??? Ohne die Hitteams, wäre SE für uns jetzt in der V20 nicht mehr nutzbar. Danke an Euch Es ist jetzt mit dem Revmanager einfacher den ganzen Pfad mitzunehmen, als eine Baugruppe in in ein Workverzeichniss zu bringen. Wir bekommen von unseren Kunden ständig Vorlage Baugruppen, aus denen wir das nutzbare rausziehen. Oft hat man da die gleichen Teile (Normteile,Standardteile) in verschieden Verzeichnissen. Bisher bekam man eine Meldung " Teil schon vorhanden! Überschreiben? Ja / Nein. Jetzt gehts gar nicht mehr. (auf vielfältigen Kundenwunsch-hieß es) Als ich mit SE vor ca. 8 Jahren anfing fragte ich bei der Schulung nach dem "Pack n Go" Knopf. Antwort: Wir haben den Rev. Und wirklich, Wenn man mit dem alten Rev.manager umgehen kann, konnte man Zaubern. Jetzt Stelle ich die Gleiche Frage nach den Bordmitteln. Wobei der Knopf und Hitteam vieles, aber nicht alles übernehmen kann. Wenn das überschreiben sooo, gefährlich für manche Kunden ist, wäre es stilvoller das über Admin-optionen zu regeln. Und jetzt nochmal die highscore Antworten bei den Hotlines: (Passend zu fast jeder Anfrage) -Nein. Wir nutzen keine Datenbank! -Warum nicht? - Weil´s nicht geht!!! Unterschiedliche Kunden,Konventionen,Metadaten, CAD-Systeme und unterschiedliche Versionen der Systeme. -Ja, wir wissen das das Gefährlich ist, wir nutzen SE so erst seit 8 Jahren erfolgreich. -Wer so arbeitet? Konstruktionsdienstleister, welche sich den Kunden anpassen und nicht umgekehrt. -Und die Feststellung: wenn man so kleine Details erwähnen würde, da würde man bei dem Updatschulungen nicht mehr fertig werden. Danke fürs Lesen, Ihr habt mir gerade die Couch beim Onkel Doktor erspart. Gruß mescalito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich kann die Änderung verstehen. Gerade im Filesystem gibt es oft unterschiedliche Teile mit gleichem Dateinamen. Im RevisionManager ist das nicht zu erkennen. Was ich da ersetzt habe, merke ich erst später. Allerdings ist ein "vielfacher Änderungswunsch" ja auch oft von genausovielen Anwendern nicht gewünscht wird. Aber "hardcoden" ist schneller als eine neue Option einzubauen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Problematisch für mich ist, kaum benutze ich solche externen tools und makros, sagt mir mein Reseller bei einem Problem mit SE, ich möge doch bitte diese tools deaktieren oder deinstallieren, weil sie vermuten, SE-Abstürze hätten damit was zu tun. Daher habe ich mir angewöhnt, mit Bordmitteln zu arbeiten. Abstürze habe ich aber immer noch... aber tatsächlich nicht mehr so oft. Leider ist das so eine Gratwanderung für einen einfachen Anwender, der sich auf seine Arbeit konzentrieren muß und nicht ständig Fehlersuche betreiben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
