Die Hilfe gibt folgendes her:
Blöcke und Ansichten umbenennen
Sie können aus Blöcken erstellte Blöcke und Ansichten nur über das Kontextmenü in der Bibliothek umbenennen. Block- und Ansichtnamen müssen innerhalb des aktiven Dokuments eindeutig sein.
Wählen Sie den Blocknamen aus, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Umbenennen, überschreiben Sie den vorhandenen Blocknamen mit dem neuen Blocknamen und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Evt. hilft es hier den Block in der Bibliothek umzubenennen und anschließend in der Grafik zu ersetzen
Blöcke ersetzen
Sie können einen Block und alle seine Vorkommnisse mit einem einzigen Befehl global oder aber nur ein bestimmtes Vorkommnis eines Blocks ersetzen. Beim Ersetzen wird die Blockgrafik mitsamt der zugehörigen Attribute ersetzt.
Der Befehl Ersetzen steht nur im Kontextmenü eines Blocks zu Verfügung. Wenn Sie einen Block im Blockauswahlbereich von der Bibliothek ersetzen, werden alle Vorkommnisse des ausgewählten Blocks im aktiven Dokument ersetzt. Wenn Sie einen ausgewählten Block in der Zeichnung ersetzen, können Sie auswählen, ob Sie alle oder nur dieses Vorkommnis des Blocks ersetzen wollen.
wku
