Thema: PMI Bemassung und Beschriftung (6622 mal gelesen)
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kurze Frage eines Anfängers. Lässt sich die PMI- Beschriftung genau wie die PMI- Bamassung in der dft darstellen? Ich habe es nicht hinbekommen und in der Hilfe nicht herrausgefunden ob es geht oder nicht geht. Gruß
Volkmar
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
PMI-Bemaßungen gehen in Solid Edgte with ST folgendermaßen: - Aus Traditionellen Teilen kann man nur für PMI-Modellansichten die Maße im Draft abrufen. - Für normale Drafts kann man nur aus Sync-Teilen die PMI-Bemaßung abrufen. Andere gibt es da ja auch nicht. Ich hoffe man guckt mal was die Anwender brauchen und ermöglicht es, PMI-Bemaßungen an einfachen Zeichnungsansichten von traditionellen Teilen abzurufen. p.s.: Oh, nicht richtig gelesen. Nein Beschriftungen nicht. Ist damals wohl nicht fertig geworden. Und dann in vergessenheit geraten. WAD= Works as designed. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, die Ausgangsfrage war, ob PMI- Beschriftung in einer PMI- Ansicht mit in der dft (PMI- Ansicht) abgerufen bzw. dargestellt werden kann. In SE geht nur PMI- Bemaßung in der dft darzustellen. PMI- Beschriftung des Modells in der dft darzustellen geht nicht.(Only PMI dimensions are copied to the drawing view. PMI annotations are not) Schlussfolgerung ist: Legende mit Referenzen (wenn mann die in der dft haben will) in dft neu machen. Der Grund, warum ich dies gefragt habe ist: Modell schnell mit PMI- Bemaßungen und Beschriftungen versehen und Bild zum Kunden gemailt. Dann bei Zeichnungserstellung PMI- Ansicht benutzt, und festgestellt, dass Beschriftung nicht mitkommt. Wenn ich Klaus richtig verstanden habe,dann kann Text aus dem Modell, wenn mann ihn unbedingt in der dft. haben will, über den Umweg Skizze in der dft. eingeblendet werden. Legenden mit Referenzen zum Teil gehen dann natürlich nicht. Gruß
Volkmar
