Thema: Baugruppe ausrichten (3607 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Strg + l Strg + k Strg + T STRG + f Strg + B Strg + r Das sind die Ansichten links, rechts, Top, Bottom, Front ... Oder meinst Du etwas anderes ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Am besten das Teil, worauf sich alles fixiert, meist das erste Part über Eigenschaften der Vorkommnisse in x, y und z und um x, um y und um Z (im Winkel) auf Null ausrichten. Dann steht die Baugruppe zum globalen Referenzsystem gerade. Wie du dann die Ansichten ausrichtest, das geht am besten mit CTRL-I für Iso-Ansicht, CTRL-F (Front), B , R, L, T usw. Oder mit dem Befehl Allgemeine Ansichten bzw. benannte Ansichten, oder ausrichten nach einer Teilfläche.. viele Möglichkeiten gibts da. Mach mal die SE-Lernprogramme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Hallo kmw. Es sieht in dem Bild so aus, als wenn das erste Teil der Hebel in der Mitte wäre. Anschließend wurde irgendein Teil mit einer Winkelbeziehung darangebaut. Mein Vorschlag wäre also, die Fixierung des Hebels löschen und ein Bauteil fixieren, welches gerade im Raum steht. tschau, Rainer. [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 21. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techn. Zeichner / Produktdesigner (m/w/d) | Wir sind ein stark wachsendes Familienunternehmen mit acht Auslandsstandorten. Unsere Kernprodukte sind Drehkolbenpumpen, Edelstahlbehälter, Separations- und Biogastechniken. Diese produzieren wir für unsere Industrie- und Agrarkunden auf der ganzen Welt.
- Erstellung von technischen Zeichnungen und Detailkonstruktionen auf Basis von technischen Vorgaben und Spezifikationen
... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
