Thema: Gebogene Schraubenfeder (5027 mal gelesen)
cyriakus Mitglied WW-Stud
Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Also ich möchte gerne eine sowohl axial als auch radial gebogene Schraubenfeder konstruieren und bekomms nicht hin :\. Also die Spiralfeder stellt eine Heizspirale dar, die im inneren einer Bohrung liegt (s. Bild). Leider komm ich einfach nicht weiter... Konstruktion der Feder ansich is klar, aber wie verbiege ich die Feder in die zwei Richtungen? Bin für jeden Tip/Lsg dankbar. Habe SE v20-academic. Lg P.S.: Habe mir hierzu schon den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000742.shtml#000000 angeschaut, aber hat mir irgendwie auch nicht weitergeholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyriakus
Wenn es wirklich so ausführlich dargestellt sein muß, dann mache einen Ring und Muster entlang Kurve. Die Kurve kannst Du danach ausblenden. Das merkt nun wirklich keiner. Mogeln und besch.... sollte man schon beherschen als Konstruktur.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyriakus
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstma für die Antworten.. Muss noch dazu sagen, dass ich das letzte mal vor ca. 3Jahren intensiver mit SE gearbeitet hab, aber da auch mehr oder weniger nur Standardbauteile konstruiert hab, also mit Mustern etc. noch nichts am Hut hatte. Gibts für sowas ein schönes Tut? Was ist ST? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyriakus
Solid Edge ST kommmt nach V 20. ST heißt Synchronous Technology. Nach dem jetzt selbst Catia parametrisch ist wird es schon wieder unmodern. Mit Ändern geht es bei SE aber bisher auch schon unparametrisch. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also im Prinzip bekomm ichs hin, aber mir fehlt dann immer noch die Krümmung des Ganzen. Also frontal gesehn stellt so eine Heizschlange ja mehrer S dar, von oben gesehn bildet sie einen Kreis. Wie bekomm ich denn den geschlossenen Kreis hin, wenn ich ein "gerades" S habe? oder kann ich die Kurve auch schon iwie 3dimensional verzerren dass das alles autmatisch geht? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyriakus
Geht ganz einfach: Siehe Bilder 1. Skizze mit der Mittellinie der Feder - Enden der Linien und Bögen müssen verbunden sein 2. Einen runden Ring ans Ende der Skizze 3. Muster entlang Kurve - siehe Bild und SE Hilfe Klappt wahrscheinlich nicht beim ersten mal Hier nicht Kante sondern Kette auswählen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so hab ichs schon hinbekommen, aber die "Schlange" ist trotzdem nur auf einer Ebene, oder? also ich brauch das ganze ja als "Schlangenring". Quasi bei dem v. Dir gezeigten den Anfang und das Ende verbinden, so dass das ganze dann eine Art Schlauch ergibt (das ganze kommt ja in den runden Ofen rein). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyriakus
Ja meine Skizze ist auf einer Ebene. Skizzen kann man immer nur auf Ebenen oder Flächen zeichnen. Wenn die Schlange noch zylindrisch sein soll, dann eben noch mit "Kurve abwickeln" die ebene Skizze auf einen Zylinder (Fläche ) abwickeln. Flächen und Skizzen kann man hinterher ausblenden. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyriakus
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyriakus
