  Solid Edge
  Druck
Autor Thema:  Druck (611 mal gelesen)
DerZinker
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DerZinker an!   Senden Sie eine Private Message an DerZinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerZinker
SE V20 SP5
erstellt am: 05. Mrz. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin gerade eine Zeichnung am Ausdrucken.
Bekomme aber nur die Bemaßung ausgedruckt, kein Werkstück und kein Kopf.
Was mache ich falsch?
Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Probier mal ein PDF davon zu machen, alternativ: Stell die Datei mal hier rein.
Betrifft es nur diese Zeichnung oder alle?
Verwendest Du beim Drucken die Option Alle Farben schwarz drucken?
Markus Gras
Der Zinker
Maschinenbautechniker/ Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zinker an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zinker
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
UntereGetriebewelle.pdf
Hallo!
Es wird kein Schwarz gedruckt habe die Patrone gereinigt, sieht gut aus.
