Thema: inhalt asm im Weltall verschwunden Hilfe !!! (801 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe .... die asm wird ohne fehler geladen! aber ich sehe keine bauteile! mit "in SE part arbeiten" werden sie ganz normal geöffnet. gehe ich zurück ins asm sind die bauteile wieder im nirvarna... ansicht einpassen funst auch nicht! vermute die bauteile sind irgendwo gaaaaaanz klein. alle bauteile sind eingeblendet und aktiv l lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Booten, temp Ordner löschen, Anzeige überprüfen, mal nur ein Teil einblenden und zoomen... könnte ein Grafikdarstellungsfehler sein. *.cfg Datei probieren umzubenennen... Mit Revisionmanager mal ´ne Kopie ziehen und die anschauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Hast du vielleicht im Assembly die Flächen ausgeblendet? Ist mir auch schon mit Import Teilen passiert. |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles gemacht nichts davon bringt die gewünschte wirkung!!!! welchen temp ordner löschen? lars
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
DEN Windows temp Ordner, der sich mit temporären Daten vollmüllt. Kann man mit set herausfinden (cmd und dann in der DOS-Shell set eingeben, dann kommen die Umgebungsvariablen) oder auch Systemeigenschaften - Erweitert - Umgebungsvariablen. Dort findet man wo Windows seinen temp-Ordner hat und hier liegen oft tausende von Dateien rum, die sich dort kumulieren und manchmal Fehler verursachen. Ich benutze ein tool, das nach jedem login diesen Ordner löscht. Unabhängig davon, kannst du Unterbaugruppen einzeln öffnen und sichten ? Ich hatte mal den Fall, wo eine winzige korrupte Innenseckskant(Maden)-schraube genau das gleiche verursacht hatte, das eben nichts angezeigt wurde. Schraube gelöscht - schon war die ganze Baugruppe wieder ok. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf anderen rechner läuft die bg auch nicht. habe das letzte part bzw blechteil mal nachbetrachtet ohne konkret einen offensichtlichen fehler gefunden zu haben, mit dem ergebnis das auf einem pc die baugruppe unsichtbar ist (aber der schatten wird dargestellt) und auf einem anderen pc die bg sichtbar aber zebrastreifenartig die oberflächen und alle kanten durch alle körper zu sehen sind. ich habe zum gflück eine nicht so alte sicherung die ich mit "etwas" arbeit und dem revision manager wieder hinkriegen sollte. was besseres fällt mir nicht mehr ein.... vielen dank, für die hilfe!!! ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja die angaben links stimmen, (leider) V19 SP 4 . wir bekommen beim chef kein service vertrag durchgedrückt! wie ging das noch mit den calls? gerade bei ASM (!?) evt springt ja dann noch ein aktuelleres Service Pack raus.....!? gruss lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
