Thema: Dimensionen im Assembly Skizze sind 'locked' (869 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Freund hat probleme mit SEv20 sp11. Er hat dass folgende verändert: 1. Text unter Ikonen ist ausschaltet 2. eine andere seacad.ini file ist benutzet 3. SE ist ins Part geoffnet Viellicht war noch etwas, aber dass ist alles das er erinnen. Nach diesem Veränderungen hat er Probleme mit Assembly Skizze. Wenn er eine Dimension stelle, diese Dimension kann nicht ändert sein. Dimesnion ist Locked. Weiss jemmand, warum kann dass passieren? Ich wurde auch die Datei aus seinen Computer uploaden. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Knopf ist immer inaktiv. Wenn er eine Dimension stellen möchte, dieses Knopf ist inaktiv. Es kann nicht andert sein. Und wenn die Dimension ist schön plaziert, dieses Knopf kann auch nicht andert sein. Es ist einfach immer inaktiv. Wir haben schön ins registry gehen und alles unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge löschen. So haben wir SE resetiert und alles ist OK jetzt. Aber wenn die Veranderungen im SE gemacht sind (text, seacad.ini, usw.), dass Problem ist züruck. MfG. [Diese Nachricht wurde von sven-bomwollen am 04. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sven-bomwollen am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
@Sven-bomwollen Was ist das den für ne Systeminfo, die du da in deinem Profil eigetragen hast? oO Die füllte die hälfte meines 24" Monitors aus. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
das kommt daher das 'Sysinfo ausfuellen' zu wortlich genommen wurde und die als Sysinfo.txt angehaengte SE-Sysinfo (Posting) in die Profil-Sysinfo verfrachtet wurde -- und sich dann nicht wieder meldet ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
