Thema: Gewindegröße ändern (4419 mal gelesen)
cloudburst Mitglied CNC - Mechaniker; Techn. Zeichner;
Beiträge: 20 Registriert: 13.02.2009 WIN XP SP2 SE V19 SW 2008 Office 03 & 07 AutoCAD
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes problem: Ich will z.b. in einen durchmesser 20 vollmaterial ein gewinde M8 reinmachen, das kann ich aber nicht in der liste auswählen,.. wo kann ich das ändern? danke für die hilfe. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cloudburst
Hallo, das ist die Konfig-Datei Holes.txt . Darin mußt Du die Daten für das M8-Gewinde eintragen. Wenn Du mir noch die Steigung verrätst (Regelgewinde oder Feingewinde), kann ich dir die Zeile für die Holes.txt generieren. Die Datei liegt unter .../Solid Edge/Program Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Alles Regelgewinde. Wie generrierst du das? Ich bräuchte nämlich die gewinde M6/8/10/12/14/16 Ich habe bisher immer viel mit AutoCad gezeichnet, aber SE jetzt in der BS gelernt und ich finde es viel einfacher. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cloudburst
Bei der Bohrung sind doch normalerweise alle möglichen udn unmöglichen Gewindegrößen dabei. Oder machst Du das Gewinde mit dem Gewinde-Befehl? Innengewinde oder Außengewinde? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cloudburst
Hallo, gib in die Holes.txt etwas weiter unten, wo die metrische Gewinde stehen diese Zeilen zusätzlich mit ein. Jede Zeile ist ein Gewinde und setz gleich danach ein Enter (es dürfen keine Leerzeichen am Ende der Zeile sein). Und noch was: Dein SE müßte aber die normales Regelgewinde kennen. Frage: Willst Du ein Innengewinde an eine bereits vorhandene Bohrung mit Ø8 anbringen ? Das wäre ein Grund, daß SE es nicht erkennt. 6; 4.918; 4.773; M6 x 1; Mx1 8; 6.647; 6.466; M8 x 1.25; Mx1.25 10; 8.376; 8.16; M10 x 1.5; Mx1.5 12; 10.106; 9.853; M12 x 1.75; Mx1.75 M14x? --> mir ist von M14-Regelgewinde die Steigung unbekannt. 16; 13.835; 13.546; M16 x 2; Mx2 Edit: Ah... Innengewinde. Gib deinem gewindelosen Bohrung den Durchmesser 6,647. Dann müßte dein SE das als M8x1,25 erkennen. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cloudburst
Innengewinde macht man nach möglichkeit direkt mit der Bohrung. Ansonsten gilt: Für Innengewinde muss die Bohrung den Kerndurchmesser haben, wie Silke schon schreibt. Deshalb macht man das eher nicht so. Für Außengewinde muss es der Nenndurchmesser sein. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo cloudburst, Du must zwischen Innen- und Aussengewinde unterscheiden. Ein Innengewinde erzeugst Du am besten per Bohrungsbefehl, die Gewindefunktion ist nur nutzbar wenn Du exakt den richtigen Kernlochdurchmesser hast. Anders bei Aussengewinden, hier reicht es wenn der Bolzen Nennmaß (8mm in Deinem Fall) hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
