Thema: vollständiger Dateiname (mit Pfad) in Stückliste ? (1990 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch wieder mal, weiß jemand, wie man den vollständigen Dateinamen (mit kompletten Pfad) in der Stückliste anzeigen lassen kann ? ich finde nämlich in den in der Stückliste verfügbaren Eigenschaften nur Dateiname mit oder ohne Dateiendung, aber keinen kompletten Pfad. geht das so ähnlich wie im Schriftkopf oder kann man in der Stückliste nur Eigenschaften abfragen ? Hintergrund: die einzelnen Stücklisten der Baugruppen werden später ins Excel kopiert und dort wäre dann eine eindeutige Identifizierung der Artikel für den Einkauf möglich. Momentan hab ich nämlich in verschiedenen Ordnern gleichnamige Dateien ... lg, Matthias
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hinweise. @Matthias: mit Deinem Programm scheint ja eine Menge möglich zu sein, ich hab mich momentan noch nicht eingehend damit befassen können, werde dies aber bei Gelegenheit tun. @Arne: Ordnung hab ich jetzt auch schon gemacht ich hätte im Excel trotzdem gern den gesamten Dateinamen, sodaß ich aus der Tabelle raus die SE-Dateien per Hyperlink öffnen kann, ohne mich mühselig immer wieder durch die Ordnerhierarchien klicksen zu müssen ... als Workaround fällt mir da momentan nur folgendes ein: mit einem Makro alle meine SE-Dateien mit einer weiteren benutzerdefinierten Eigenschaft zu versehen, welche den gesamten Pfad enthält. Nachteil dabei ist natürlich die notwendige Aktualisierung, wenn eine Datei verschoben oder umbenannt wird ...
gibts noch andere Vorschläge ? so ganz kann ichs ja nicht glauben, daß das nicht einfacher geht. Ich meine, es gibt in den Eigenschaften der Liste bei den Spalten ja eine große Auswahl an abfragbaren Sachen so wie zB wer die Datei zuletzt bearbeitet hat und viel anderen Schmafu ...
die Hoffnung stirbt zuletzt, lg, Matthias
TommyH Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 45 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 05. Jun. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo lb-racer Eine Möglichkeit, welche in diesem Zusammenhang auch noch hilfreich sein könnte, ist der Eigenschaftsmanager. Dieser kennt die Spalte Ordner. > Revision Manager oder Assembly öffnen > Eigenschaftsmanager im Menü Extras starten > Spalte Ordner einblenden > Strukturansicht anwählen > Alles markieren, Ctrl+C und in Excel einfügen Was leider nicht angezeigt wird, sind die Ebenen. Gruess Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2009 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 07. Jun. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi modeng, hab dein Tool auch in einem anderen thread gesehen. laut Beschreibung ist es nur für drafts. ich bräuchte es aber für benutzerdefinierte Eigenschaften in asm, par und psm. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 07. Jun. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
