Thema: Farbgebung bei .stp (574 mal gelesen)
Alpenmilch2008 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle zusammen. Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar habe ich das Problem, das sich bei Erzeugung einer .step/.stp aus einer .asm bzw. .par Datei, sich die ursprüngliche Farbgebung teils ändert in dunkelgrün. Ich habe "individuelle Teilformatvorlage verwenden" aktiviert. Muss ich sonst vielleicht noch was einstellen, oder was mach ich falsch? Merci!
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenmilch2008
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenmilch2008
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antworten. Ich habe den Teilen ihre Farbe gegebn als sie noch jungfreulich als .par vorlagen. Die Farbe wird dann auch ins .asm mit übernommen. Bis dahin passt ja alles.....aber dann.... Auch an sp1 kann es in dem Fall nicht liegen. Dennoch Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenmilch2008
hätte eigentlich ab V100/SP1 heissen müssen den vorher gings garnicht: PR 1586883: Fixed a problem where Part colors are not exported to step. damit werden dann ASM als auch Part farben exportiert. Eine farbe, welche auf nicht deckend gesetzt wurde wird als 100% deckend exportiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
