Thema: Beziehungsprobleme (596 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ätsch-Gemeinde, hat von euch jemand eine Idee oder vieleicht schon mal dieselben Erfahrungen gemacht. Folgendes Problem: Ich möchte eine Unterbaugruppe in eine Hauptbaugruppe einbauen. Nun kann ich das Plazierungsteil noch wählen (Teil ist aktiv + Entwurfsteil) aber beim 2. Schritt also Wählen des Plazierungsteil - Elementes, fängt SE weder eine Linie, Kante , Fläche, Bohrung etc. also nichts. Ich hab alles versucht, und das einzigste was geholfen hat war, die Baugruppe zu schließen und wieder öffnen, und siehe da SE macht wieder genau das was ich möchte und was es auch soll. Dieses Problem taucht nur ab und zu auf. Also es funzt eine Weile und irgendwann kommt der ÄTSCH-Effekt. PS.Baugruppe ist nicht unbedingt riesig ca. 800 KB, aber ich verwende teiweise "altern. Baugruppen" MFG bergsepp
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo, das Problem kenne ich. Dachte bisher immer, daß es dieses Problem erst seit der SE/ST gibt. In der V20 war mir das nie aufgefallen. Die einzige Lösung, die ich kenne, ist daß man die Datei und das ganze SE einfach schließt und neustartet. Eine Reproduzierbarkeit kenne auch ich bisher nicht. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Bergsepp, arbeitest du mit einem SpaceExplorer von 3Dconnexion o.ä. mit aktuellem Treiber? Kenne dieses Problem erst seit dem aktualisierten Treiber vom SpaceNavigator Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich hab ein SpacePilot von 3Dconnexion. Treiber 6.6.1 Kann aber nicht mehr genau sagen wann ich den installiert habe. MFG Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Kann es vielleicht auch daran liegen das die Teile als vereinfacht dargestellt werden? Hatte nämlich das Problem wenn z.B. Schrauben vereinfacht dargestellt werden,dass ich sie danach nicht verknüpfen kann. Einfach mal auf Entwurfsteile verwenden klicken und ausprobieren. |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
