Thema: Import? (1079 mal gelesen)
b0uncer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin der totale anfänger und ganz neu hier im forum! ich arbeite zur Zeit mit Pro Engineer. Vermutlich werde auf Solid Edge wechseln. Mich interessiert, ob ich in Solid Edge meine Skizzen, Teile, Baugruppen, Zeichnungen, ... , aus Pro Engineer importieren und weiterhin bearbeiten kann, dh. übernimmt Solid Edge alle Präferenzen, Variablen, ..., und kann sie dann ohne weiteren Probleme bearbeiten? Oder ist es nur möglich die STEP Dateien zu lesen? brauche dringend infos! vielen danke an alle!
[Diese Nachricht wurde von b0uncer am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b0uncer
[...] Oder ist es nur möglich die STEP Dateien zu lesen? [...] Import von Prö geht direkt aber nur .prt.x/ .ASM.x es sind jedoch dann wie bei Step auch 'dumme' Modelle. Es geht sonst noch Step, Parasolid Acis (.sat), IGES (.igs). Zeichnungen gingen nur als .dwg/.dxf (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b0uncer Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b0uncer
moin rechts oben blinkt ne anzeige von 3d evolution mit der software könnte man teile mit features übersetzen (willst du aber garantiert nicht kaufen--gaaaanz sicher) step einlesen- mit der solid st geht alles ganz einfach zum ändern features braucht man ja nicht mehr genug prospekt gelaber
lieber ein ende mit schrecken, als schrecken ohne ende modellier die teile in solid neu, siehs als übung an das ist meiner meinung nach der beste start gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b0uncer
Die Historie der Teile ist weitest gehend weg. Wirklich brauchen tust Du die Historie dank ST auch nicht. Wenn Du im SE traditionell arbeiten möchtest kannst Du bei/nach/während des Importes den FeatureRecognizer nutzen. Der versucht die Historie wieder aufzubaun. Skizzen sind definitiv weg. Die Profile der Ausprägungen bleiben jedoch erhalten. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b0uncer
... bearbeiten schon und das geht dann so wie es sicher auch in Prö bei importierten teilen geht -- KEs, Variablen, Parametrik ist nicht mehr vorhanden. Es gibt da noch so etwas wie den 'FeatureRecognizer' aber ich glaube es ist einfacher wein aus spülwasser zu extrahieren als mit diesem tool etwas zu rekonstruieren [...] Wirklich brauchen tust Du die Historie dank ST auch nicht. [...] dafuer aber Baldrian oder ein beissholz und starke nerven ... und ein allheilmittel ist es bei importteilen auch nicht (IK) [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b0uncer
Baldrian, Beissholz, starke Nerven sind gut. anliegendes Teil (Körperformelement Importteil) einfach zu verändern zb. statt 320 400 hoch DN 80 auf DN 100 bin ich mit nachmodellieren besser klargekommen. Sicherlich ist es ohne ST Schulung schwierig zu beurteilen, ob das schnell und auf einfachem Wege geht. Neu modellieren ist für mich ein guter Weg SE zu lernen. Kostet zwar viel Mühe und Zeit, hilft mir aber. Volkmar
Volkmar
b0uncer Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b0uncer
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b0uncer
die neuste SE-Version ist die V100. Verkaufsfoerdernd heist sie aber 'SolidEdge mit Synchronous Technology' daher Kurzform SEwST, oder ST. ST steht dabei fuer den Non-History Part von SE ('explicit CAD') Dieser kann muss aber nicht genutzt werden. Siehe auch: ST auf CAD42Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
