Thema: Undo in asm (1216 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich trottel habe in einer Baugruppe zu schnell die entf Taste gedrückt, und so ein Bauteil gelöscht. Die Rückgängig funktion geht leider nicht. Kann SE solche Aktionen nicht rückgängig machen, oder liegt es an meinen Einstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Wenn du noch nicht viel geändert hast, kannst du die BG schliessen, ohne zu speichern, dann ist beim nächsten öffnen das Teil wieder da. Meiner Meinung nach gibt es dafür keine Einstellung, würde mir auch wünschen das es ginge, auch in dft. wäre es nett, wenn man eine Zeichnungsansicht gelöscht hat, das man die wiederholen kann. Heiner
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Normalerweise gilt die Regel: "Wo man vor dem löschen gefragt wird, ob man wirklich möchte, kann nicht rückgängig gemacht werden." Sonst würde ich es für einen Fehler halten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, also beim löschen einer Ansicht in der Draft fragt er ja, da finde ich es ok. In den ASM sind die Teile einfach auf Knopfdruck futsch, ohne nachfrage, wer da nicht vorher gespeichert hat, darf neu verbauen oder die Arbeit nach dem letzten Speichern wiederholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt auch nochmal etwas rumgetestet, mit folgendem Ergebnis: Ich bin verwirrt. Habe das alles der Reihe nach in einer Baugruppe versucht, löschen immer mit der "entf" Taste. 1. er fragt nach, Undo möglich 2. er fragt nicht nach, Undo möglich 3. er fragt nach, Undo nicht möglich 4. er fragt nicht nach Undo nicht möglich Ein System konnte ich dabei nicht erkennen, habe versucht es da drauf zu schieben, ob ich das Bauteil mit der Maus oder in der Edge Bar auswähle, oder ob es vollständig definiert ist oder nicht. Ohne Erfolg. [Diese Nachricht wurde von Stahlformer am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: [...]ob ich das Bauteil mit der Maus oder in der Edge Bar auswähle[]...
Du machst mich neugierig. Wie wählst Du in der Edgebar ohne Maus aus?
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
hmm, was sind das denn für Teile bei denen beim löschen gefragt wird? Bei mir ist das gute stück, ohne sich mit nachfragen aufzuhalten, weg. Eine grube zum hineinfallen ist allerdings vorhanden: wechselt man das fenster (STRG+TAB) oder durch Open eines anderen teils nimmt SE an man ist soweit fertig und löscht den Undo-Buffer. (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gleiche grade in einer Schweißbaugruppe, in der ich Kehlnähte löschen wollte. Kehlnaht1: Keine Nachfrage, kein Undo Kehlnaht2: Nachfrage, mit dem Hinweis das es nicht rückgängig gemacht werden kann. (Undo hat sich ja dann erübrigt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Wir haben jetzt auf V100 umgestellt, dort ist es viel einfacher. Es wird nie gefragt, und Undo wird auch nie angeboten.
Hast Du die Augen noch zu? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
