Thema: nut auf ellipse (1191 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, stehe irgendwie neben mir. ich habe ein rohr, welches 20° abgeschnitten ist, darauf soll ein flansch aufgeschweißt werden. dazu brauch ich eine umlaufende nut. kann man eigendlich die boolschen op auch in der asm verwenden? laut hilfe nein, gibt es da einen tick? die ellipse ist a 71,8 b 67,5 falls das jemand braucht. freu mich ueber einen kleinen denkanstoss. werde heut abend mal weiter machen, vielleicht kommt die erkenntnis. mfg arter ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Die Nut entlang der Ellipse geht im Part. Siehe Bild. Willst Du in der ASM verschneiden oder in der Schweißbaugruppe ? Das ist PSM oder so ähnlich. Das Verschneiden von Parts mit Boolschen Operationen ist etwas kompliziert. Ich habe es auch nur von Modeng. Mal die Suchfunktion verwenden. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo klaus, das mit dem gef. ausschnitt geht bei mir nicht. wenn du die leitkontur auf die ellipse setzt und eine skizze fuer den materialabtrag waehlst, sagt se nein. jedenfalls in meiner v19. ps. suchfunktion, wenn man weis wo der ansatz ist kann man ja auch suchen, in der boolfunkt im part, na schau mal rein kann auch mal das teil reinstellen, wenn gewuenscht mfg arter
erstellt am: 25. Feb. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
