Thema: Konisches Rohraußengewinde erstellen?? (3188 mal gelesen)
Manuel Mader Kapfen. Mitglied Techniker
Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2007 Ideas 11 NX Series m2 NX6,8 SE ST4 Windows 7 64BIT
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle!! Ich habe folgendes Problem: Wir sollen eine Verrohrung machen und haben das Rohrleitungstool bei unserer V20 nicht dabei!! Mir geht es jetzt aber nicht um die Rohrleitung selbst sondern um die Konischen Außengewinde am Rohrende!! Ich habe die suche hier gequält und schon ein paar mal probiert komm aber überhaupt nicht zugange!! Wie muss ich vorgehen um ein Konisches außengewinde zu zeichnen???????? Bin fast am verzweifeln dabei!! danke glg mani ------------------ Ein Ferrari hat nur einen Fehler er hat zwei Räder zu viel!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Mader Kapfen.
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Mader Kapfen.
Servus, möchtest du das Gewinde ausmodellieren oder reicht eine vereinf. Darstellung in der Zeichnungsableitung? Bei erstem: (ist nicht die beste Vorgehensweise) - erzeuge ein Rohr - schräge das Rohr an der entsprechende Stelle ab - erzeuge eine Helix und projeziere diese auf die schräge Fläche - am Ende erzeugst du eine Skizze des Gewindeprofiles - verwende nun die projezierte Kurve als Leitkurve und erstelle das Profil Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Mader Kapfen.
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi!! Danke für die Tipps haben mir geholfen!!! Nur eins geht mir no am keks bei SE: Das konische gewinde fragt nach dem Verjüngungswinkel laut norm ist der Kegel mit 1:16 angegeben!! Da jedes mal umrechnen auf die Länge des Gewindes ist umständlich!! Gibts da ein makro oder sowas in der art!! glg mani
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Mader Kapfen.
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Trekki!! Das ist klar gegeben ist er aber das Gewinde hat mit unterschiedlicher gewindelänge auch einen unterschiedlichen verjüngungswinkel! Oder bin ich da auf dem Holzweg!!! glg mani ------------------ Ein Ferrari hat nur einen Fehler er hat zwei Räder zu viel!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Mader Kapfen.
