Thema: Volumenberechnung (1158 mal gelesen)
Hübners Mitglied Entwicklungsingenieur/Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, bin hier Neuling und schlage schon mit der ersten Frage auf. Ich habe hier bei mir einen Part vorliegen, der einen Hohlkörper darstellt. Um dieses Teil zu berechen benötige ich das Drucklitervolumen. Von daher wollte ich mal fragen, ob es im Edge V.20 eine Möglichkeit gibt dieses inner Volumen auf eine einfach Art zu bestimmen. Danke schon mal im Voraus. Mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hübners
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hübners
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hübners
Mach ein Assembly, modelliere einen Körper, der größer ist als dein Volumen, hole dann mit Interpartkopie deinen Hohlkörper rein und mach eine bool´sche Subtraktion. Bestimme dann vom Restkörper das Volumen über physikalische Eigenschaften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
