Thema: Form- und Lagetoleranzen (8262 mal gelesen)
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen Ich würde gerne eine Bohrung mit einer Positiontoleranz erweitern und das wie im Hoischen (Technisches Zeichnen Auflage 31) auf Seite 190, Bild 6.49 gezeichnet ist. Leider bringe ich das in SE nicht so hin, hat jemand von euch vielleicht eine Idee? Danke |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, kannst du evt. ein Bild davon hier hochladen, da ich noch die 23.Auflage des Hoischen besitze un dort auf der Seite 190 nichts von Formlagetoleranzen steht Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Ist nicht das was ich meine, in der Norm sieht es etwas anders aus, z.B. müssten zwei Peile dargestellt sein beim Durchmesser und dann wollte ich noch eine geknickte Linie haben. |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, Du kannst ja die FuLT direkt an dein Durchmessermaß hängen. Damit hast Du dann die beiden Pfeile. Stellst Du Dir den Knick auf Ein dann ist die FuLT auch abgeknickt. Bei mir bleibt sie auch nach einer Maßänderung richtig ausgerichtet. PS.: Ich persönlich nehme aber auch hier lieber horizontale/vertikale Durchmessermaße. Das macht es gleich noch einfacher. mfg Wolfgang
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
Hallo, soo... ? Also diese zwei Varianten stehen in der Norm. Man kann das irgendwie hintricksen. Direkt über einen bequemen Weg geht es meines Wissens nicht. Edit: Zitat: Du kannst ja die FuLT direkt an dein Durchmessermaß hängen.
ja, so hab ich das gemacht. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Ich meine genau sowas hier, siehe Bild. Aber anscheinend kann das SE auch nicht, ich ärgere mich so über den Zeichnungsmodus in SE Keine automatische Erkennung von Toleranzen, keine Erkennung von Gewinde, keine Erkennung von Durchmesser in der Schnittansicht, absolutes Armutszeugnis meiner Meinung nach.
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bleibt noch ein punkt offen -- was gibt es an diesem armseligen CAD sonst noch zu bemängeln? Es heisst nicht umsonst 'Tretauto' :-) Folgerung daraus: CAD und/oder AG wechseln und sich *darüber* nicht mehr ärgern müssen :-) (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Feb. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht doch! - Maß mit Smartdimension an die Bohrung
- Form- und Lagetoleranz ohne eigene Bezugslinie an das Maß dranhängen
- Legendentext unten drunter, ebenfalls ohne eigene Bezugslinie
Häng alles zusammen und lässt sich gemeinsam verschieben. Danke für die Anregung, hab ich mal wieder was für die Rubrik Tips&Tricks für die nächste InfoEdge. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Geht doch! - Maß mit Smartdimension an die Bohrung
- Form- und Lagetoleranz [b]ohne eigene Bezugslinie an das Maß dranhängen
Häng alles zusammen und lässt sich gemeinsam verschieben. Danke für die Anregung, hab ich mal wieder was für die Rubrik Tips&Tricks für die nächste InfoEdge. [/B]
Ja sowas meinte ich, Danke! Der Weg ist aber nicht gerade einfach :-) |
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn Du den Text für unterhalb als Subfix2 zum Maß schreibst (mit entsprechenden Abständen) sparst Du den eigenen Legendentext und hast nur das eine Maß und die eine Form- Lagetoleranz mfg Wolfgang
