Thema: Part nach dem Einbau in der BG hat 2 Koordinatensystem (627 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
Zitat: Original erstellt von TB-Hoff: wie kriege ich der 2 System weg? Die Teil liegt jetzt undefiniert ..... :D
äähm...Bahnhof??? also eine genauere Beschreibung wäre hilfreich, damit geholfen werden kann. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teil die ich iener BG eingebaut habe, hat irgendwelche koordinatensystem "geerbt" somit wenn ich die teil jetzt verarbeuiten möchte kipp um 5°. :-S In der BG steht die teil richtig. Die eigenschaft kommt nur zu sehen wenn ich die teil weiter verarbeiten möchte z.Bsp. Bohren :-S es ist mit sicherheit eine Lapeile :-> Bild habe ich eingefügt. Position zum Bohren :-P was will ich? dss die teil wieder flachliegt (90°) ;-) [Diese Nachricht wurde von TB-Hoff am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Hoff
das liegt nicht am 2. koordinatensystem sonder daran das SE das Teil so ausrichtet das die X-Achse horizontal und die Y-Achse waagerecht liegt. SE hat hier die jetzt oben liegende kante des (import)teils als Referenz genommen. Abhilfe; - Bohrung waehlen - Flaeche waehlen und dann *bevor* mit der linken maustaste geklickt wird mit 'N'-Taste und/oder 'F'-Taste so ausrichten das das kleine rechteck unten links auf der Ebene erscheint (X-Achse bestimmen) Wenn OK, linke Maustaste --> Klick (IK) [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
