| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: PMI Bemaßung (3090 mal gelesen)
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, läßt sich PMI Bemaßung bzw. Legende wie bei der draft wieder anhängen, oder das Maß bei erstellter PMI Bemaßung an eine andere Kannte anhängen. Ist es auch in SE möglich die Bemaßung auf eine andere Ebene zu legen? Bisher habe ich immer gelöscht und wieder neu gemacht. Gruß Volkmar
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
Leider hat man hier einen eigenen Weg gewählt und diese Möglichkeit, die ein SE-Befehl normalerweise immer bietet, ausgeschlossen. Mir auch unerklärlich, wieso man sich nicht an die eigenen Regeln hält. Bis die V100 auf den Markt kam, hab ich die PMI - Bemassung auch vollständig ignoriert, weil ich der Meinung bin, damit kann man auch einfach nicht vernünftig arbeiten. In der V100 allerdings kommt man ohne PMI Bemassung gar nicht mehr aus, daher versuche ich jetzt auch in der V20 damit zurecht zu kommen. Mehr schlecht als Recht.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben uns SE V20 Foundation im Frühjahr 2008 nach Benutzung einer Testversion (Claasic)zugelegt. PMI war da für mich ein gutes Hilfsmittel, um wichtige Maße in Baugruppen oder Teilen im Überblick zu behalten bzw. auch für Dokumentationszweck zu benutzen. Da war ich naturlich nach Erhalt der Foundation- Lizens nicht so begeistert, daß PMI in Foundation nicht geht. Ich muß dazu aber sagen, daß Ich keine Grundlagenschulung mitgemacht habe, sondern SE so gelernt habe (natürlich dann mit einigen Lücken und Zeitaufwand). Jetzt in ST (obwohl ich nach Umstellung fast wieder dran gedacht habe V20 draufzuspielen) benutze Ich PMI bei Maß- bzw. Beziehungsänderungen in der Baugruppe um die Auswirkungen schneller sehen zu könne und nicht immer das Messwerkzeug benutzen zu müssen. Ebenfalls benutze ich die PMI Variablen für Verknüpfungen. Da ist es natürlich ärgerlich, daß bei Modelländerungen die Kannte weg ist und das Maß nicht wieder neu angehängt werden kann. Um einem Kunden schnell einen Baugruppenentwurf zu schicke, mache ich PMI dran, einige Bilder und per e-mail weg. Dies geht oft schneller, als dft mit Maßen zu erstellen. Bei der 3D- Bemaßung in der dft geht einige Bemaßung nicht. Deshalb benutze ich eine PMI- Ansicht oft, um vermaßte isometrische Ansichten in der dft darzustellen. Nachteil ist dann natürlich die lesbare Textpositionierung. Volkmar
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
Hallo Volkmar, wieso gehen im Draft in einer Isometrie Bemassungen nicht abzusetzen? Was zum Beispiel? Ich habe jetzt kein Solid Edge zur Hand, aber oftmals kann man durch drücken der ALT-Taste etwas erreichen. Beispielsweise Maßlinien abknicken. Vielleicht kann man auch mit gedrückter ALT-Taste das PMI-Maß wieder anhängen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, anliegend Beispiele, was ich meine. Bei der Würfelbaugruppe war anstelle des Zylinders vorher Würfel2. Nur Würfel2 gegen Zylinder ersetzt. PMI- Bemaßung geht nich wieder anzuhängen. oder anderes Szenario: Würfel. Eine Kannt PMI Maß dran. An der einen Seite des Würfels etwas wegschneiden. PMI Maß läßt sich nicht an neuen Kannte anhängen. Gruß
Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2009 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
| Anzeige.:
