Thema: Solid Edge 2D-Drafting: Eigenschaften aller ausgewählten Bemassungen ändern (2767 mal gelesen)
scholzro Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 22. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Experten, ich möchte gerne die Art aller Bemaßungspfeile von "Pfeil (offen)" auf "Pfeil (gefüllt)" umstellen. Vorgehensweise für ein einzelnes Maß ist klar: Maß mit rechter Maustaste auswählen, Eigenschaften, Symbol Wenn ich nun über SmartSelect alle Maße ausgewählt und dann eines mit rechter Maustaste auswähle, werden die anderen Maße "deselektiert". Was ist der richtige Weg? Kann ja nicht sein, dass man alle einzeln umstellen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 22. Feb. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Wenn Du alle ändern willst, geht das einfchacher über -> Format -> Formatvorlage und dann den entsprechenden Stil ändern. Welche SE Version hast Du ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholzro Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Feb. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
Zitat: Original erstellt von Lars: Oder ganz einfach... alle markieren mit Smartselect und dann übers Menü Bearbeiten --> Eigenschaften die Einträge ändern.
Eher nicht in ST. Du musst Dir die Schalter für die Properties in die Schnellzugriffsleiste bauen, wenn Du an die Eigenschaften mehrerer gewählter Elemente willst. Meine Versuche, dass bei der Hotile zu loggen sind bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
erstellt am: 22. Feb. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholzro
